Термометр на микроконтролере
Сообщение # 21
NerO
  Постов: 172   ОК
Нет, работает нормально, и выше и ниже показывает просто врёт температуру smile
Сообщение # 22
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
NerO, тогда скорее в датчике)
Сообщение # 23
NerO
  Постов: 172   ОК
[)еНиС, а у тебя термометр на этом датчике нормально работает?
Сообщение # 24
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
У меня все ОК работает. У меня термометр выключался всевремя с глюками самопроизвольно, я прошивку другую поставил и все ОК
Сообщение # 25
NerO
  Постов: 172   ОК
На некоторых форумах пишут что этот индикатор способен само разогреваться и поэтому минимальная пауза измерения должна быть около 700 ms. Это зависит от прошивки?
Добавлено (30.03.2012, 11:56)
Ну что, никто не знает? surprised
Сообщение # 26
NerO
  Постов: 172   ОК
А не про то спросил, про паузу, она выставляется в прошивке? Или нет?
Добавлено (30.03.2012, 12:54)
Может и криво, именно поэтому мы не этом форуме и находимся. smile
Сообщение # 27
NerO
  Постов: 172   ОК
А у меня другая схема, на тини2313.
Файлы: 9044758.jpg (143.5 Kb)
Сообщение # 28
NerO
  Постов: 172   ОК
Сопротивление в норме, конденсатор поставил, когда включил температура была 21градус, сейчас уже 30 градусов.
Сообщение # 29
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
ear, щас у всех термометр робит, потомучто в архиве прошивку поменяли. И я раз 10 наверно пытался перепрошить прежней прошивкой- не робил. Когда в нэте нашел другую, залил ее все ОК стало.
Сообщение # 30
skateman
  Постов: 2201   Друзья
NerO, точно правильно с 1-го раза датчик подключил?
Добавлено (30.03.2012, 17:03)
задно фото платы с обеих сторон с подключенным датчиком.
