  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Термометр на микроконтролере
Сообщение # 81
Не всё, надо макрос под индикатор создать, если он на плату устанавливается.
Сообщение # 82
Sendependa
  Постов: 78   ОК
Всем привет!собрал термометр http://radioskot.ru/publ/termometr_na_mikrokontrollere/1-1-0-21 проблемка есть не показывает минусовую температуру с плюсовой все норм сверял с ртутным показывает правельно.В чем косяк может быть?
Сообщение # 83
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Sendependa, в чем выражается неправильность показаний?
Сообщение # 84
Sendependa
  Постов: 78   ОК
NovemberDreamer, в минус не уходит не показывает на улице было -5 а у меня показывало+1,а может это быть и за выносного датчика длинна провода 1.5 м?
Сообщение # 85
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Sendependa, попробуй датчики местами поменять. Возможно, второй просто неисправен.
Сообщение # 86
Sendependa
  Постов: 78   ОК
NovemberDreamer, у меня один датчик ,в кв норм показывает а вытащил на улицу минусовую не показывает.
Сообщение # 87
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Sendependa, хм, если так, то датчик, скорее всего, бракованный попался. На всякий случай попробуй перепрошить МК - не упустил ли чего во фьюзах? И неплохо бы затариться еще одним DS18B20.
И еще - попробуй подключить датчик по даташиту. В этой схеме показано стандартное рекомендованное подключение:
Файлы: 6488361.png (16.9 Kb)
Сообщение # 88
Sendependa
  Постов: 78   ОК
NovemberDreamer, Спасибо за совет!как раз выходные настали займусь этим.
Сообщение # 89
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
дайте пожалуста прошивку к этому термометру
Файлы: 3165604.jpg (78.6 Kb)
Сообщение # 90
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
sergeu654, я ответил в предыдущей теме. Ни к чему плодить клоны сообщений. Непонятно только, зачем нужно было затирать на схеме надпись "PIC16F84A".
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
