Работа с микроконтроллерами
| | Сообщение # 211
MAX
Постов: 8
Извините я ошибся. Контроллер mega 8при программировании программой CVAVR где установить правильно галочку фьюзы бит так как там идет CKEL0=0,CKEL1=0,CKEL2=0,CKEL3=0 а мне нужно 4 мгц?
| | Сообщение # 212
skateman
Постов: 2201
Вот и я про то, что сначала посмотри схемуДобавлено (06.09.2011, 14:51) --------------------------------------------- Ставь CKSEL3=0, CKSEL2=0, CKSEL1=1, CKSEL0=1 - это для 4 МГц, если фьюзы не будешь трогать, то частота 1 МГц (заводская установка). Посмотри внимательно описание к схеме, там про частоты генератора написано. Добавлено (06.09.2011, 14:58) --------------------------------------------- Про прошивку фьюзов смотреть здесь http://radioskot.ru/forum/14-72-12
| | Сообщение # 214
Tosik
Постов: 105
Всем привет! Вопрос по светодиодным часам: на схеме вверху слева отдельно от всего - это чё такое?
И сразу впрос по програматору: зачем выводы Х1, Х2 и Х3? Завтра докуплю транзисторы и буду собирать потихоньку.
| | Сообщение # 215
Электродыч
Постов: 3755
Привет, Tosik.Вверху слева - стабилизатор напряжения.
В программаторе между этими выводами ставиться перемычка при программации микроконтроллера PIC16F628; при программации вставляемого аналогично PIC16F84 перемычка не ставится.
| | Сообщение # 216
Tosik
Постов: 105
Электродыч, спасибо; 1) кстати о птичках Там по-видимому 5В на часы подаётся? А то на картинке не могу разобрать... Хотя если судить по 14 пину, то 5. 2) И можно сразу уточню по элементам: С4, С5 = 20 мкФ, 10В (керамика или пленка?); Х1-кварц на 4 МГц; R1-R4=270 Ом, 0.125 Вт (и дальше все резюки такой же мощности?); R5=1K; R6-R8=100K.
3) И ещё не могу понять как расположены элементы на плате... В архиве не наблюдаю описания...
4) По поводу перемычки: для 628А замыкать все 3, или только х1 и х2?
5) И ещё вопросик: нашёл БП на 9В, хочу им запитать часы, но как быть если на часы всё-таки 5В подаётся..? Нашёл такую схему, пойдёт? Только не совсем понял как подобрать резисторы, и какой наминал у R4, если не сложно-просветите.
П.С. пронумеровал пункты для удобства при ответе
| | Сообщение # 217
Электродыч
Постов: 3755
1.На стабилизатор приходит 9 вольт нестабилизированного, от стабилизатора к схеме идет 5 вольт стабилизированного. 2. Емкость С4 и С5 - 20 пикофарад (лучше пленку, но можно любые неполярные), кварц на 4 МГц, номиналы резисторов - правильно, их мощность 0,125. 3.Описания хоть и нет, но можно и без него, сверяясь с принципиальной схемой. 4.10 нога контроллера должна быть посаженна на землю программатора (на минус одного из конденсаторов). 5.Если блок питания не стабилизированный, подавайте смело 9 вольт на стабилизатор часов.
| | Сообщение # 218
Tosik
Постов: 105
Блоков нашёл 2: один на 9В переменки, другой на 12В постоянки. Оба наверное стабилизированы, так как блоки от: 1) базовой станции домашнего радиотелефона (~9В), 2) для зарядки аккумов (=12В), и на них указаны токи 300 и 200 мА соответственно.
Если с блоками вариант не подходит, то подскажите марку стабилизатора, опять же не могу разглядеть на рисунке, может 18LDS..? И не могу разглядеть кондёры возле него, уточните пожалуйста.
Хотя... я всёравно буду использовать один из моих БП, так что лучше танцевать от них. Наверное от 12-вольтового, так как он выдаёт постоянку. И как компенсировать эти лишние 3В? Или же лучше взять после 9-вольтового поставить диодный мост..?
| | Сообщение # 219
Электродыч
Постов: 3755
Значит так. После 9 ти вольтового поставить диодный мост, затем присоединить к стабилизатору часов. Стабилизатор 78L05 ;конденсаторы в обвесе стабилизатора - можно применить 2 одинаковых электролитических по 220 мкф.
И еще одно замечание - блок питания, у которого на выходе переменное напряжение, по определению нестабилизированный ( просто трансформатор в корпусе).
| | Сообщение # 220
Tosik
Постов: 105
А С3 какой? или можно выкинуть..? А так всё ясно, на сегодня огромное спасибо за помощь, завтра поёду дозатариваться на радиорынок.
