Работа с микроконтроллерами
| | Сообщение # 231
Tosik
Постов: 105
Меня выводит из ровновесия тот факт что первый раз-то он прошился... А потом никак не хочет, вот почему?
А вообще сколько раз можно прошивать/стирать пики?
| | Сообщение # 232
skateman
Постов: 2201
Ну тысячу как минимум можно, но точнее надо в даташите смотреть
Добавлено (19.09.2011, 21:25) --------------------------------------------- У меня нормально шьется, различие 628 от 628А только в количестве битов конфигурации и убить ты его не можешь, возможно дело в программаторе. Я когда для статьи паял программатор у меня тож все криво было, но потом оказалось в плате непропай контакта.
| | Сообщение # 233
Tosik
Постов: 105
Да, наверное всётаки плата виновата... Ладно, попробую через другана вытравить нормальную, а там посмотрим. Спасибо за помошь!
| | Сообщение # 234
skateman
Постов: 2201
Попробуй программатор на который я ссылку кинул и свой - потом о результатах отпишись
| | Сообщение # 235
Tosik
Постов: 105
Ууух, придётся завтра на радик идти, ну да ладно, главное чтобы заработало
А разъём обязательно 28-пиновый?
Добавлено:
Ну да ладно, я так понимаю 28 пинов чтобы разные типы пиков можно было программить.
| | Сообщение # 236
skateman
Постов: 2201
ну да, можешь zif панельку купить+корпус и эту панельку на корпус прикрутить и к ней проводками припаяться = удобней втыкать микрухи и плата упроститьсяДобавлено (19.09.2011, 22:18) --------------------------------------------- там ещё память можно шить типа 24Cхх
| | Сообщение # 237
GAZZ
Постов: 36
Здравствуйте Подскажите пожалуйста можно сделать термометр на ATtiny2313 используя вот такой датчик KTY83-110 или какой посоветуете не дорогой ? нужно мерить температуру с точностью до десятых долей и до 150-170 градусов
| | Сообщение # 238
skateman
Постов: 2201
Обычно для измерения температуры используют DS18B20 (цифровой выход), но у него температура до +125. Предложеный KTY83-110 (аналоговый) тоже можно использовать - оцифровка будет делаться самим АЦП контроллера.
| | Сообщение # 239
GAZZ
Постов: 36
Сам прошивку я не смогу написать, можно тут найти такую ? Или может кто поможет написать ? Не могу понять почему нету возможности калибровки ?
| | Сообщение # 240
skateman
Постов: 2201
GAZZ 1. Прошивку такую здесь не найдешь. 2. Могу помочь, но в октябре, щас занят другими делами. 3. Что за калибровка?
