Работа с микроконтроллерами
Сообщение # 121
ilfin78
  Постов: 48   ОК
[)еНиС, а зачем печатку делать делай на проводках там всего-то 8 диодов паяешь прямо на разъем и резистор и 5 проводков на панельку вот несколько фоток такого прогера (не мои)
Сообщение # 122
ilfin78
  Постов: 48   ОК
поменяй разширение файла jpg на rar а то в раре не всавляется
Сообщение # 123
ilfin78
  Постов: 48   ОК
не понял че то файлы не ставляются
Сообщение # 124
ilfin78
  Постов: 48   ОК
вот по одной пришлось
Файлы: 6574397.jpg (387.8 Kb) · 6760433.jpg (13.3 Kb) · 2599592.jpg (155.1 Kb) · __USB__PK2V0232.hex (90.9 Kb)
Сообщение # 125
ilfin78
  Постов: 48   ОК
вот еще схемка более надежная я по ней собирал питание подаеш от юсб +5волт или разьема с копасвободный от сидирома например проводки делай как можно короче не более 10 сантиметров подключай к LPT при выключеном компе.
Файлы: 9481734.jpg (7.9 Kb)
Сообщение # 126
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
http://radioskot.ru/_fr/0/6760433.jpg
А здесь не надо питание подавать 5В? И подключать тоже при выкл компе? Потом комп вкл, прогу вкл и прогать?
Сообщение # 127
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
http://radioskot.ru/_fr/0/9481734.jpg
А C1 0...91пФ или мкФ?
Сообщение # 128
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Я этот АРТ2003 собрал... Не робит... Нажимаю "тест программатора" примерно 10сек чет грузит потом какаято ошибка вылазит аппаратная часть не найдена... Думаю гдето отходит провод когда подключаю к LPT. На днях думаю в Тюмень поедем куплю штекер к LTP. И как определить прошился МК или нет?
Сообщение # 129
ilfin78
  Постов: 48   ОК
[)еНиС, я поставил 100мкф я по первой собрал не заработала по моему потомучто в лпт напряга чють меньше 5 в минус просадка на диоде около 0.6в
потом собрал по второй сх и все получилось
Сообщение # 130
ilfin78
  Постов: 48   ОК
[)еНиС, в программе бегунок загрузки в контроллер будет заленым smile это гуд или красным sad
