Работа с микроконтроллерами
| | Сообщение # 111
[)еНиС
Постов: 3074
ilfin78, все, индикаторы нашел которые нужно)) Пытался запрограммировать, но не получается, по моему комп не видит прогер с МК. Надо попробовать USB прогер собрать... А какой прогай и как прогать надо? Я прогал WinPic800...
| | Сообщение # 112
ilfin78
Постов: 48
[)еНиС, Пытался запрограммировать, но не получается, по моему комп не видит прогер с МК
в вин пике есть кнопка тест оборудования не пробовал... под юсб Winpic не видет прогер, шил програмой picKit2
| | Сообщение # 113
ilfin78
Постов: 48
у меня тоже прогер на ком порте не заработалхотя тест проходил правильно и микруху вроде видел а при прошивке выходила ошибка по какому то адресу. Но к тому времени пришел заказ с pic18f2550 для юсб прогера и я не стал разбиратся с этой проблемой, а зарограмировал пис через LPT порт через 8 диодов, резюк с кондером... Правда с первого раза не получилось потом почитал и подал +5V от usb порта компа. А прошивал все тем же винпиком прогер называется Art2003. поищи в инете эту схему ( собереж прямо на разъеме ЛПТ прошьешь пик для юсб и положеш в ящик )
| | Сообщение # 114
[)еНиС
Постов: 3074
И этот прогер может запрогать МК который для часов тоже? И какой прогой шить?))
| | Сообщение # 115
[)еНиС
Постов: 3074
Вот еще на такую схему наткнулся))
Схема сопряжения для МК PIC представлена на рис 4, во многом аналогична описанной выше. Согласно спецификации на программирование МК, подача сигнала MCLR должен производиться не ранее, чем через 5 мкс после установки на линии LVP высокого уровня. Для упрощения схемы введена дополнительная перемычка SA1 для подачи напряжения питания на вход LVP вручную. Перемычка SA2 также служит для выбора режима работы схемы. В настройках программы необходимо указать Invert D-IN, SCKL и Reset.
У рассмотренных устройств режимы программирования могут несколько отличаться от рекомендованных изготовителем микросхем, что в ряде случаев не позволяет гарантировать успешное программирование того или иного МК.
| | Сообщение # 116
[)еНиС
Постов: 3074
Еще вот этот прогер посмотрите, я чет не могу понять куда МК вставляется? К этому прогеру еще и печатка есть))
http://e-kit.ru/2007/770/
| | Сообщение # 117
Электродыч
Постов: 3755
Это основная плата программатора, на которой стоит разъем под переходники (для разных типов МК).
| | Сообщение # 118
ilfin78
Постов: 48
[)еНиС, подача сигнала MCLR должен производиться не ранее, чем через 5 мкс после установки на линии LVP высокого уровня
в юсбишном это реализовано.
И этот прогер может запрогать МК который для часов тоже? может, но лучше собрать нормальный прогер и им шить, этот прогер какойто муторный на один два раза пойдет он как вариант чтоб зашить pic18f2550. Прошивать можешь вин пиком.
| | Сообщение # 119
[)еНиС
Постов: 3074
А с LPT портом я схему не очень понял)) ее как к мк подцеплять?
| | Сообщение # 120
[)еНиС
Постов: 3074
Тут нашел LPT прогер с печатной платой не очень сложный. Проблема-печатная плата сделана по типу картинки (http://pic16f84.narod.ru/gif/pechat1.gif) Я сделал печатную плату перирисовал, но она какаято большая уж очень получилось, и никак не получается в кучку собрать) Помогите мне плиз))) Вот сайт где это все http://pic16f84.narod.ru/progr.htm Тут разные версии печатных плат http://pic16f84.narod.ru/pechat.htm А тут схема http://pic16f84.narod.ru/shema.htm
Печатку начатую прекрипил))
