Работа с микроконтроллерами
| | Сообщение # 131
[)еНиС
Постов: 3074
"потом собрал по второй сх и все получилось "
А под второй схемой вы какую подразумеваете?
| | Сообщение # 132
ilfin78
Постов: 48
[)еНиС, http://radioskot.ru/_fr/0/9481734.jpg
| | Сообщение # 133
ilfin78
Постов: 48
там можешь +5 взять от компа свободный разъем на жесткий-двд красный +, черные - ,это на случай если нет под рукой юсб-папки
| | Сообщение # 134
[)еНиС
Постов: 3074
Хд хороший сайт нашел по моему он посвящен только одному программированию МК и т.п. И все просто и понятно написано, тут еще есть СОМ прогер я его тоже попробую собрать)
http://www.pcports.ru/
| | Сообщение # 135
exersizze
для пользователей PonyProg выложил скрины настроек фьюз-битов:
http://avrproject.ru/publ/fuses/1-1-0-7
| | Сообщение # 136
DYADYA_FEDYA
Постов: 10
а можно сам датчик от термоментра ни 3-4 метра растянуть?
| | Сообщение # 137
МАКС
Постов: 5
Здравствуйте , подскажите пожалуйста , в конфигурационных битах, галочка это ноль или один, извините за такой простой вопрос я новичок в этом деле , программатор AVR с вашего сайта сделал (работает) а пользоваться не умею толком. Заранее благодарен за ответ
| | Сообщение # 138
Электродыч
Постов: 3755
Макс, в консоли конфигурационных бит посредством галочки задают команды которые необходимо выполнить при программации камня.
| | Сообщение # 139
Ym
Постов: 8
Всем привет ребята помогите нубу а то сйду с ума хочу сделать часы http://radioskot.ru/publ/ehlektronnye_chasy_budilnik/1-1-0-129?lF9S0v или как тут http://kaligraf.narod.ru/kaligraf_narod_002.html когда поехал закупать материалы оказалось что у них нет таких дисплеев как на схемах.Купил LTC5623G и HLEC-F512SRWB но они сразу 4х цифровые и у них сверху шесть выводов и снизу шесть подскажите как их подключить по схеме как будет выглядеть схема
| | Сообщение # 140
МАКС
Постов: 5
Да я знаю об этом, но у меня есть схема терморегулятора и прошивка с таблицей этих бит, так вот там стоят в окнах единицы и пустые окна , а в программаторе мне надо выставить уже галочки а не единицы и пустоты , я где то в нете читал что единица обозначает пустое окно, т.е. в окнах где по инструкции единица , в программаторе надо оставлять пустое окно,т.е. галочку не ставить, так ли это подскажите пожалуйста...
