Работа с микроконтроллерами
Сообщение # 101
ilfin78
  Постов: 48   ОК
[)еНиС, зеркалить печатку часов не надо. Индикаторы элемантарно проверять мультиметр в режим прозвонки диодов сначала ищешь (+)анод любого сегманта затем от него прозваниваешь все сегменты от А до G и точки если поподешь в полярность сигмент будет слабенько светится. Когда найдеш анод щуп держи на этой ножке и ищи все сегменты. Как вариант можешь по маркировке своего индикатора найдти его схему выводов. biggrin По мне первое быстрее и интереснее.
Сообщение # 102
ilfin78
  Постов: 48   ОК
[)еНиС, у тебя же 2х разрядный индикатор потом найдешь второй анод катоды будут теми же можешь почитать вот здесь http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/15/index.shtml
Сообщение # 103
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Странно я без зеркального сделал плату у меня получается что контроллер должен стоять со стороны дорожек)) У меня такое чувство что или на печатной плате (нарисованной) МК на правильно нарисовали)
А нна счет индикаторов я так и делал к одной + а к остальным поочереди - . И у меня такое чувство что там не общий анод. Нет такой ножки где вся цифра светиться будет.
И еще я чет не понял всего 16отдельных палочек вместе с точкой, а ног 18 как так?
Сообщение # 104
ilfin78
  Постов: 48   ОК
[)еНиС, SA56-11EWA буква А означает что с общим анодом а ножек может быть большее количество ты используй свои остальные не трогай B). Ты мою ссылку смотрел там упрощенная схема индикатора дана с ОА и ОК из нее наглядно понятно. а чтоб вся цыфра 8 загорелась надо на все катоды одновременно подать минус
Сообщение # 105
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Не знаю чет всеравно не че не получается, Делал так: к одной ноге "+" к остальным поочереди "-" .Загараются отдельные сегменты но НЕ ВСЕ. Потом также с остальными нога, такаяже фигня. 30ого мая в тюмень поедем, обменяю эти на другие с одной цифрой))
А как собственно говоря прогать, я сегодня наверно буду...
Допустим
1 Подключить прогер к ПК
2 Воткнуть в него МК
3 Запустить программу
4...
И т.д. Типа такого не могли бы вы написать)) в каком порядке и что куда...
Сообщение # 106
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
И как отсчет ног у индикатора идет?
Сообщение # 107
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Все разобрался с индикатором, мне по ходу вообще не тот дали у меня с общим катодом((( Я минус к 13ой и 14ой ножке прицепил, плюсом поводил и все сегменты загарелись)) А схему чассов никак нельзя пределать под мои индикаторы?))) Я думаю может на транзисторах какнибудь собрать один поставить n-p-n другой p-n-p/ Только у меня не получится наверно, хотя можно попробовать))
Сообщение # 108
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Вот еще прикольные часы нашел
как думаете получится собрать? Но собирать буду после того как соберу эти))
Файлы: 0283812.gif (15.0 Kb) · 02.zip (44.0 Kb)
Сообщение # 109
ilfin78
  Постов: 48   ОК
[)еНиС, А схему чассов никак нельзя пределать под мои индикаторы?)))
Схему переделывать не надо... а надо прошивку в пику изменить biggrin
Сообщение # 110
VSA
Вопрос по ключу для домофона: запоминает ли сей девайс последний выбранный ключ? Часто бывает что ключей несколько но пользуешься как правило одним-двумя и неудобно каждый раз его искать в памяти, а располагаться он может далеко не первым.
