Работа с микроконтроллерами
| | Сообщение # 141
skateman
Постов: 2201
МАКС, считай заводские фьюзы и обрати внимание, стоит ли галочка напротив бита SPIEN. Если стоит галочка, то это означает что в данной программе для прошивки установка галочки означает 0.
| | Сообщение # 142
skateman
Постов: 2201
Ym, тут 2 варианта: 1) искать даташит на данные индикаторы (мне найти не удалось) 2) брать мультиметр, включать в режим диодного теста и искать аноды с сегментами
| | Сообщение # 143
Ym
Постов: 8
подскажите пожалуйста я всё сделал по схему и в итоге оказалось что у меня дисплей на 4 цифры с общим катодом а по схеме с общим анодом что можно изменить чтобы всё работало???
| | Сообщение # 144
skateman
Постов: 2201
Ym, точно все правильно проверил? Индикаторы LTC5623G и HLEC-F512SRWB должны быть с общим анодом. Ну а чтоб использовать дисплей с общим катодом надо изменять прошивочку контроллера. Вот и думай что проще.
| | Сообщение # 145
Ym
Постов: 8
не они полюбому с общим катодом я тестером мерил а потом в магазин поехал сказали что они с общим катодом а где можно прошивку взять?
| | Сообщение # 146
skateman
Постов: 2201
Вот для этих часов http://kaligraf.narod.ru/kaligraf_narod_002.html прошивки точно выложены, так что смотри внимательней. Попробуй связаться с автором часов и попроси, может он перепишет программу под индикаторы с общим катодом.
| | Сообщение # 147
[)еНиС
Постов: 3074
Ym, может это поможет
тут и с общим анодом и с общим катодом 2 в одном))
| | Сообщение # 148
skateman
Постов: 2201
А что имелось ввиду под 2 в одном?
| | Сообщение # 149
Dasti
Всем притвет! in_sane, а можно переделать прогу для будильника так, что бы можно было забивать несколько точек для срабатывания?
Что бы она спрашивала сколько таких точек будет и время каждой из них?!
| | Сообщение # 150
[)еНиС
Постов: 3074
skateman, там можно выберать тип индикаторов (с общим анодом или катодом) вот и получается 2 в одном)
