  • Страница 22 из 22
  • 20
  • 21
  • 22
JDM programmer PIC_AVR
Сообщение # 211
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
apeks,
"тогда мультиметр в руки". Все так и было - одна дорожка была не пропаяна.пик увидел,осталось AVR проверить.(Ic prog читает,в winpic800 не обнаружил).теперь другое -при программировании " ошибка программирования кода по адресу 033Ch !"
Добавлено (27.06.2017, 19:50)
Изменил осцилятор и все прошилось.
Сообщение # 212
pavlograd56
  Постов: 2   ОК
Подскажите пожалуйста,может у кого есть рабочий код на программатор,віложите на форуме.Ато моя прошивка толькуо программирует ,а читать не читает.
Сообщение # 213
megos
  Постов: 1726   Друзья
pavlograd56, "рабочий код"- это прошивка? Она в архиве в первом сообщении темы. Если контроллер прошивается, но не читается- надо снять галочку с "CP" в битах конфигурации- это защита от считывания.
Сообщение # 214
pavlograd56
  Постов: 2   ОК
megos, в битах СР не запрограммировано, при включении не горит жёлтый светодиод, все остальные горят.Программирую PIC 16F876A ,верификация не проходит. Программатор информацию не считывает.Снимаю контролер , ставлю в EXTRA -PIC контролер считывается и проходит верификацию, то есть за программированный.В чём может быть причина?Всё проверено от А до Я.
  • Страница 22 из 22
  • 20
  • 21
  • 22
