Arduino зависает
Сообщение # 31
  Постов: 2165   Друзья
Цитата apeks ()
модуль управления на ардуино в свой экран
хз , тинька 13ая работает в непосредственной близости от ВВ проводов в моторном отсеке и ничего не сбоит ... Что то он криво собрал и не хочет показывать ..
Сообщение # 32
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Tygra,
я на 98% уверен проблема с землей
1 нет соединения
2 есть но плохое
3 есть тонким проводом
4 еще хуже есть через индуктивность
априоре земля это 0-точка отсчета, все что выше 0-с помехой уже не земля а сигнальный вывод
Сообщение # 33
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
А я считаю, что проблема с диодом который параллельно обмотке и абсолютно неверная разводка силовой сети.
Какая там наводка по воздуху нафиг? biggrin Там что, киловатты?
А даже если и киловатты - правильная разводка и кондер по питанию ардуино и все...
И вызывает удивление топикстартер, упорно не желающий дать хотя бы фото.
Так и толчем воду в ступе... biggrin
Сообщение # 34
SaperEx
  Постов: 26   ОК
Земля на протяжении всех тестов, была общая, при работе релюшек, даже усилитель ловит помехи и их слышно в динамиках,
Если отсоединить желтые провода от реле и коммутировать их вручную на массу, то ничего не виснет, если просто их подключить к модулю реле и так же коммутировать их вручную, то ардуино виснет. (При этом реле модуля бездействует, вообще схема вся бездействует, но при протекании тока у ножек реле, ардуино виснет)
Файлы: 3237277.jpg (353.6 Kb)
Сообщение # 35
  Постов: 2165   Друзья
Что то подобное я и предполагал увидеть ) , теперь давай схему что куда ты там подключил , можно тупо на бумажке ручкой и сфотать
Сообщение # 36
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Лекс59,
да потому что все висит модулями на "соплях", при нормальной сборке таких тем не возникает
Добавлено (25.03.2020, 13:17)
как "в воду смотрел"
Добавлено (25.03.2020, 13:21)
SaperEx, у вас земля-не земля а антена в такой конфигурации
нормальной работы не будет пока на плату не соберете
земля должна быть "толстой и короткой" с эфектом экрана под модулями
данную схему можно сравнить как сердце вне грудной клетки висящее на венах и артериях, и вроде бьется но остановится от любого воздействия
Сообщение # 37
SaperEx
  Постов: 26   ОК
Файлы: 8195934.png (1.10 Mb)
Сообщение # 38
  Постов: 2165   Друзья
SaperEx, Обычно на арудине есть свой стабилизатор , соответственно питаем ее напрямую с 12в со входа стабилизатора платы ардуины , точка резисторов общая должна быть распаяна самой ардуине , минус ардуины на минус авто и больше никуда , питание для реле отдельное , пусть дс-дс , питание дс-дс ОТДЕЛЬНО от ардуины , т.е. отдельные провода на минус и плюс акка . Силовой блок управления должен иметь минимальную длину силовых выводов , ни в коем случае не катушкой на зеркале , обязательно отдельной землей на минус авто . В реле минусы выхода и минус входа это разные минусы ни в коем случае не закорачивать в самом модуле реле ...
Сообщение # 39
  Постов: 2165   Друзья
SaperEx, Должно быть примерно так :
Файлы: 9072205.jpg (107.7 Kb)
Сообщение # 40
SaperEx
  Постов: 26   ОК
Ардуино сгорит 100% от бс, уже сжег 4 контроллера, один загорелся вообще.... У всех у них был этот ams1117
