Arduino зависает
| | Сообщение # 51
apeks
Постов: 2197
обычные автореле управление с ардуино через мосфет, двигатель вешается на 12вольт и реле тоже Цитата SaperEx (  ) выдержат ли 2-3А номинального тока, пусковой не знаю не замерял в зависимости какой двигатель, мосфеты с материнок и мертвых видюх чаще 30вольтовые по амперажу нужно смотреть маркировку, посмотрите варианты включения моторов автопечек с плавной регулировкой оборотов на таймере 555, почти ваш вариант
| | Сообщение # 52
SaperEx
Постов: 26
500 мс для реле это уже много, оно способно работать намного чаще, но ввиду того что в блоке 5 реле, то некоторые переключаются друг за другом, так же герконы дают задержки и все это вылилось в 500мс
| | Сообщение # 53
apeks
Постов: 2197
ардуина с мосфетом и реле должны быть в одной куче, длиный провод уже "силовой" управления питания мотором
| | Сообщение # 54
SaperEx
Постов: 26
Без реле бы обойтись,
Двигатель кстати в процессе работы нужно жестко останавливать, подавая +12 на GND, а еще лучше включать реверс на долю секунды. Так же нужно управлять реверсом двигателя.
Суть такова: Двигатель на 12В, с редуктором и после редуктора есть шестерня большая, на ней магнитик, вокруг шестерни 2 геркона. От всего этого требуется смещение вала до определенных градусов и остановка жесткая, дабы редуктор не крутил еще какое то время и шестерню за ней (четкая остановка редуктора в момент срабатывания геркона)
Двигатель уже имеет в себе схему с реле для реверса двигателя, один провод общий, второй +12 и третий rev, при подаче которого совместно с +12 на +12, будет вращение в обратную сторону
| | Сообщение # 55
apeks
Постов: 2197
может вам лучше посмотреть в сторону шаговых двигателей? они лучше заточены под такие задачи
| | Сообщение # 56
SaperEx
Постов: 26
Возможно, но хватит ли мощи у этих двигателей, у этого моторчика с редуктором тяга что рукой не удержишь, что бы хорошо закрывал заслонку под упором и что бы смог держать выхлопные газы
| | Сообщение # 57
apeks
Постов: 2197
SaperEx, Цитата SaperEx (  ) Возможно, но хватит ли мощи у этих двигателей так они разные, начните с тех что в 3Д принтерах используют
| | Сообщение # 58
Зачем так с турбиной извращаться ? Остановить двигатель , практически колом , можно закоротив выводы , т.е. ничего не подавать , просто мотор в КЗ ... Управлять можно мостом из полевиков , погули , мост для управления мотором , управлять можно той же ардуиной , но уже можно ШИМ сигналами , для плавного старта , мелкого реверса и прочего баловства ... Соответственно все сигналы с герконов тоже на арудину , и лучше бы их заменить на датчики холла .....Добавлено (26.03.2020, 17:00) --------------------------------------------- Если там тупо заслонка для турбины , сделай сервопривод и все , тот точно знает когда и на какой угол оно открыто ..
| | Сообщение # 59
SaperEx
Постов: 26
шаговые денег стоят), а тут бюджет бюджетный, всё что валялось в гараже то и пошл в дело)). это не для турбины а для выхлопа, так сказать регулируемый выхлоп, глушитель постоянно работает а вот банка и вся трасса на 63-й трубе работают только через заслонку, потому как управлять ей вручную не особо прикольно, в городе. Решено было сделать автоматику.
я уж даже не помню как блок то работает у двигателя, собирал его год назад, чё собралось то и работает.
| | Сообщение # 60
SaperEx
Постов: 26
как в H-мост лучше врезать герконы?, я уверен что эта схема наверно будет проще и стабильнее, нежели моя из 6-ти реле
с какой частотой будет это работать?, менее 500мс как у моего варианта или нет, просто у меня либо что то не доделано или где то ошибка допущена, и при резком переключении на реверс именно в одну сторону, то ничего не происходит, потому как какие то реле ещё не переключились
