Arduino зависает
Сообщение # 21
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Цитата SaperEx ()
Сегодня еще повожусь этим всем, если ничего не выйдет,
Мне кажется что все получится biggrin
Сообщение # 22
SaperEx
  Постов: 26   ОК
Ну, надо как то подавить просто сильные помехи от релюх, они блин влияют на ардуино, так же как и устройство отключения электронного счетчика, щелк и ардуино завис, щелк и он включился)))
Сообщение # 23
apeks
  Постов: 2197   Друзья
я ж вам написал
мосфет с развязкой питания в помощь!
статью то хоть читали как правильно конектить нагрузки с контролером?
Добавлено (24.03.2020, 15:06)
у вас с первого поста за два дня ничего не изменилось,
вывод: вы только узрели помеху самоиндукции а как ее убрать ничего не сделали
от тупого перетыкивания соединений сумма не изменится и помеха не саморассосется
Сообщение # 24
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Цитата SaperEx ()
сделаю схему и фото всего что есть
я предлагал сделать это во 2# сообщении)
Сообщение # 25
SaperEx
  Постов: 26   ОК
Что то, да вышло, тупо ставил везде фильтры, 50-100 правильных срабатываний и отсутствие мусора в порту)))
Сообщение # 26
apeks
  Постов: 2197   Друзья
SaperEx, много фильтров не выход и бывает вред от излишнего, поставте между ардуино и реле мосфет, питание на реле и ардуино разными "проводами", на проводе питания ардуино электролит 1000мкФ с шунтирующим 100нФ, на проводе питания реле фильтр не нужен, только диод в паралель "катушки" реле
Сообщение # 27
SaperEx
  Постов: 26   ОК
Наводки идут по всем проводам, vcc, gnd, in, gnd борт сети, сигнальный от тахометра. Мосфет врядли поможет, у него ноги располагаются близко друг к другу, как и в реле. (Наводки шли по воздуху внутри реле, либо по дорожкам на плате, опять же по воздуху).
Фильтры воткнул на все выше перечисленные провода, в разрез и дополнительно в разрез проводов, по которым уходит питание блока (там где куча реле, откуда и идут наводки)
Сообщение # 28
  Постов: 2165   Друзья
Фото и схему ...
Сообщение # 29
  Постов: 1790   Друзья
Вы абсолютно не понимаете физику процесса. Поэтому вы не хотите показать фото сделанного, игнорируете советы и не хотите учится.
1. Правильное питание - как сделать советы даны.
2. Поставить буфер на выход - советы даны.
Как это сделано, не сказано. Даже простой схемы не приведено.
Разговор ни о чем.
Сообщение # 30
apeks
  Постов: 2197   Друзья
SaperEx,
1- скорей всего земля не общая, нужно их обьеденить (в смысле земля бортсети и вашей схемы, видимо вас статикой еще не щипало а там уже киловольты свободной энергии) и смотреть откуда дальше попрет помеха
2- как я понял бортсеть авто,мото,катер? по хорошему модуль управления на ардуино в свой экран по типу модуля зажигания как на волгах и ваз 8,9ках, возможно и через проходные конденсаторы как в советских телевизорах в СКВ (всеволновых селекторах каналов УПИМЦТ)
