Arduino зависает
| | Сообщение # 31
Цитата apeks (  ) модуль управления на ардуино в свой экран
хз , тинька 13ая работает в непосредственной близости от ВВ проводов в моторном отсеке и ничего не сбоит ... Что то он криво собрал и не хочет показывать ..
| | Сообщение # 32
apeks
Постов: 2197
Tygra, я на 98% уверен проблема с землей 1 нет соединения 2 есть но плохое 3 есть тонким проводом 4 еще хуже есть через индуктивность априоре земля это 0-точка отсчета, все что выше 0-с помехой уже не земля а сигнальный вывод
| | Сообщение # 34
SaperEx
Постов: 26
Земля на протяжении всех тестов, была общая, при работе релюшек, даже усилитель ловит помехи и их слышно в динамиках,
Если отсоединить желтые провода от реле и коммутировать их вручную на массу, то ничего не виснет, если просто их подключить к модулю реле и так же коммутировать их вручную, то ардуино виснет. (При этом реле модуля бездействует, вообще схема вся бездействует, но при протекании тока у ножек реле, ардуино виснет)
| | Сообщение # 35
Что то подобное я и предполагал увидеть ) , теперь давай схему что куда ты там подключил , можно тупо на бумажке ручкой и сфотать
| | Сообщение # 36
apeks
Постов: 2197
Лекс59, Цитата Лекс59 (  ) И вызывает удивление топикстартер, упорно не желающий дать хотя бы фото. да потому что все висит модулями на "соплях", при нормальной сборке таких тем не возникает
Добавлено (25.03.2020, 13:17) --------------------------------------------- как "в воду смотрел"
Добавлено (25.03.2020, 13:21) --------------------------------------------- SaperEx, у вас земля-не земля а антена в такой конфигурации нормальной работы не будет пока на плату не соберете земля должна быть "толстой и короткой" с эфектом экрана под модулями данную схему можно сравнить как сердце вне грудной клетки висящее на венах и артериях, и вроде бьется но остановится от любого воздействия
| | Сообщение # 37
SaperEx
Постов: 26
| | Сообщение # 38
SaperEx, Обычно на арудине есть свой стабилизатор , соответственно питаем ее напрямую с 12в со входа стабилизатора платы ардуины , точка резисторов общая должна быть распаяна самой ардуине , минус ардуины на минус авто и больше никуда , питание для реле отдельное , пусть дс-дс , питание дс-дс ОТДЕЛЬНО от ардуины , т.е. отдельные провода на минус и плюс акка . Силовой блок управления должен иметь минимальную длину силовых выводов , ни в коем случае не катушкой на зеркале , обязательно отдельной землей на минус авто . В реле минусы выхода и минус входа это разные минусы ни в коем случае не закорачивать в самом модуле реле ...
| | Сообщение # 39
SaperEx, Должно быть примерно так :
| | Сообщение # 40
SaperEx
Постов: 26
Ардуино сгорит 100% от бс, уже сжег 4 контроллера, один загорелся вообще.... У всех у них был этот ams1117
