Универсальный программатор EXTRA-PIC+ v.3.2
Сообщение # 301
globusvrn1974
  Постов: 92   Друзья
Цитата arteomsergeev91 ()
а можно подробный перечень деталей и объяснение\привязку к схеме ?
Как так? Там же все детали показаны. Схема на первой странице...
Цитата Egor7074 ()
Лучше уж на кит3 разориться
Купил. И что? Пару раз прошил и он сдох. Причину копать не стал. Кинул в угол. Работаю с обычными ПИКами.
Цитата andrei913 ()
можно ли прошивать несколько МК включенных в параллель
ого.Вот это массовость!
Сообщение # 302
urfin-juice
  Постов: 55   Друзья
Уважаемые форумчане!Господа радиолюбители и радиопрофессионалы!Добрый вечер!
Прошу не пинать и не закидывать тапками... smile Хочу собрать МД Квазар,но для этого
нужно программировать микроконтроллер.Взять мне его негде,да и не у кого.Поэтому
решил спаять сам.Но так как в этом деле я нуль,то получается.что "техника в руках
дикаря-кусок металла". smile Огромная просьба подскажите,что дальше?Делал по этой схеме:
скажите для того чтобы его подключить нужен лабораторный БП? И что после этого подключения дальше делать.А то нигде не написано по шагово...Везде пишут понятно
только для тех у кого уже есть багаж знаний в этом вопросе (к сожалению я "чайник")
у кого есть желание опишите процесс прошивки МК и что для этого нужно.Может быть
нужно ещё какую схемку спаять? Кто не хочет помочь лучше не пишите ничего.
Вот то , что у меня получилось...
Файлы: 2913718.gif (107.0 Kb) · 3736016.jpg (74.7 Kb) · 8645765.jpg (78.9 Kb)
Сообщение # 303
urfin-juice
  Постов: 55   Друзья
со стороны пайки,
Файлы: 8114323.jpg (78.9 Kb)
Сообщение # 304
  Постов: 750   Друзья
А как насчет Google? Вот например: Или еще:
Настройка этого программатора (пошагово, проверка напряжений в контрольных точках) описывалась в этой ветке ранее.
Проверьте еще пайку, как мне показалось по фотографии, есть несколько мест, где может быть "холодная пайка" (плохой контакт).
Сообщение # 305
urfin-juice
  Постов: 55   Друзья
DarkRus66, спасибо,НО я это всё читал кстати как раз по первой ссылке я и делал,а по второй ссылке у меня даже более полное описание.Пайку проверил,
вроде всё нормально.По ссылкам написано,что есть инструкция по эксплуатации,но я что-то её там не увидел.Всю ветку читал,сейчас буду перечитывать smile smile smile .
Сообщение # 306
urfin-juice, Программу для программирования скачали?
Сообщение # 307
urfin-juice
  Постов: 55   Друзья
DarkRus66, перечитал ветку,кое-что прояснилось,но не всё,с утра попробую.
Сергей-78, да скачал ай-си-прог и ещё какую-то,с утра посмотрю.
я так понял сначала надо в холостую включить и напругу померить в точках,
а потом уже если всё окей с программой проверять...ещё надо решить с выводом СОМ
с компа,и распаять правильно провод... smile
нужно ещё найти БП вольт на 18,а у меня максимум на 14.5.....чего-то придётся придумывать
Сообщение # 308
Sam
  Постов: 2341   U
urfin-juice, Тут инфа по подготовке к работе http://radioskot.ru/forum/11-1560-222210-16-1419580405
Сообщение # 309
urfin-juice
  Постов: 55   Друзья
включил,как положено загорелся зелёный светодиод,померил ток в
контрольных точках,всё соответствует.но греется МАХ232(сильно) и
U1 78L05 (не сильно)...так должно быть или нет?
оказалось U1 был херовый я его перепаял и МАХ232 перестал греться
но сам U1 греется(но не сильно)
не нашёл я СОМ порт у себя на компьютере....что делать?
может как-то по другому подключить?
Сообщение # 310
apeks
  Постов: 2197   Друзья
urfin-juice,
можно
1 покупаем мать с сом портом
2 внимательно изучаем свою материнку,возможно сом порт есть но не выведен на заднюю панель
3 покупаем плату расширения PCI-COM
4 ваяем usb программаторы,но возникает "курица-яйцо" с прошивкой контролеров для usb программаторов.
по U1 чтоб не грелась меняем на 78М05 либо на 7805 можно и 1117 5вольт
