Универсальный программатор EXTRA-PIC+ v.3.2
Сообщение # 291
globusvrn1974
  Постов: 92   Друзья
Собрал я программатор! Завелся с пол-пинка. Только при сборке обнаружил, что одну перемычку не протянул на второй стороне платы. Но проводок решил проблему. В прикреплении исправленный файл. Простите, но я сам люблю разводить платы, хобби smile
628 процессор прошивается, стирается многократно без проблем.
Разобрался я и разъемом. Всем спасибо за помощь!
Файлы: _-.lay6 (111.3 Kb) · 8909987.jpg (284.1 Kb) · 6848824.jpg (199.1 Kb)
Сообщение # 292
stemp19755522
  Постов: 2   ОК
Мужики!
Кто может подправить печатную плату автора. Конкретно интересует стандартная распиновка 10pin разъема для подключения AVR. Сам пробовал, но запутался окончательно.
Плата эта:
От себя добавлю. Собрал этот программатор примерно 2 года назад. Долго налаживал. Оказалось, что транзисторы, которые я использовал, серий КТ502 и КТ503 были с неправильной цветовой маркировкой. Пока это обнаружил, в связи с частой перепайкой элементов, плата чуть подпортилась. Уже не один PIC контроллер прошил с помощью данного программатора. Для программирования AVR есть STK200. Но хочется и этот довести до ума и заново собрать на новой плате.
Файлы: 4356084.lay6 (137.1 Kb)
Сообщение # 293
Basil3338
  Постов: 2   ОК
У платы со схемой небольшое расхождение, к чему присматриваться?
Сообщение # 294
stemp19755522
  Постов: 2   ОК
Basil3338, мне нужно переделать разъём ISP под стандартную распиновку.
У автора есть платы-переходники, но в них распиновка разъёма под вышеуказанную плату.
И ткните, где есть расхождение со схемой.
Сообщение # 295
Basil3338
  Постов: 2   ОК
stemp19755522, Выше немного посмотри там плату сделали как на схеме и распиновку можно использовать на 8pin на плате все обозначено. первоначальная плата от схемы отличается тем что на плате некоторые детали без обозначений а на схеме пропущена номерация детали (стр3 форума посмотри).
Добавлено (10.02.2017, 16:58)
globusvrn1974, С6 - куда влупил(где он)?
Сообщение # 296
globusvrn1974
  Постов: 92   Друзья
м-да... пропустил!
и хоть программатор работает и без него (как у меня), впаять его надо бы будет. Благо на плате полно мест, где это можно сделать. Наиболее безболезненно впаять в готовые отверстия:
-около "+" вывод С1
-проходное отверстие перемычки к 14 выв. U5
Сообщение # 297
arteomsergeev91
  Постов: 31   Х
задам немножечко постыдный вопрос.
а можно подробный перечень деталей и объяснение\привязку к схеме ?
Сообщение # 298
Egor7074
  Постов: 29   Друзья
Народ до сих пор такое собирает... smile Новые и трехвольтовые пики им уже все равно не запрограммировать...Лучше уж на кит3 разориться, тем более он уже не так уж и дорого стоит...
Сообщение # 299
andrei913
Уважаемые форумчане, как думаете, можно ли прошивать несколько МК включенных в параллель (3-5 шт)?
Программатор собран с применением стабилизаторов в ТО-220.
Сообщение # 300
  Постов: 2255   Друзья
Я шил два МК в параллель, прошивалось без проблем.
