Универсальный программатор EXTRA-PIC+ v.3.2
| | Сообщение # 191
pavasilich
Постов: 101
Цитата DEREDEG (  ) ...Заменен светодиод на сверхяркий, 78L12 на 78R12 и запаяны првода для закорачивания светодиода. Какие транзисторы Q1, Q2 (маркировка)? Прежде чем подключать к компу так проверяли?Первичная проверка
| | Сообщение # 192
Yurecti
через usb-com переходник работать будет?
| | Сообщение # 194
Постов: 750
Цитата DEREDEG (  ) Заменен светодиод на сверхяркий, 78L12 на 78R12 и запаяны првода для закорачивания светодиода. Скорее всего в этом и проблема - 78R12 сильно отличается от стандартных 7812 или 78L12, не только по логике, но и по внутренней структуре.http://www.berklix.com/jhs/scanjet/data_sheets/ka78r12.pdf То, что работает для 7812, может не работать для 78R12. Ставьте стандартные 78L12 ,обычный (а не сверхяркий) светодиод, и все должно стать на свои места. Учтите также, что сверхяркий светодиод может добавлять лишние вольты на выходе.
| | Сообщение # 196
pavasilich
Постов: 101
Цитата Yurecti (  ) через usb-com переходник работать будет? Будет, только ждать, пока прошьет задолбаешься.
| | Сообщение # 197
Постов: 750
Цитата fsem (  ) DarkRus66, структура, логика - пока не трогаем. Главное розпиновка. Сравните. Распиновка здесь не причем, в 78R12 есть вход выключения питания (который надо использовать), в остальном пины совпадают. В цепь земли 7812 включен светодиод, который изменяет (поднимает) выходное напряжение на выходе 7812. То, что работает для 7812 вовсе не гарантирует на 100%, что это будет работать точно также и для 78R12.
| | Сообщение # 198
vituner
Я несколько изменил питание.5вольт с компа а 13,5вольт -преобразователь DC-DC на микрсхеме 34063 .Схема на сайте этой микросхемы.Стабилизаторы убрал.Программатор работает по писанному.
| | Сообщение # 199
Wisk@sxxx
Постов: 12
Собрал программатор, при включении светодиод горит, при чтении второй моргает а трений "ну ни как". В WinPic800 ни находит программатор (аппаратная часть не обнаружена). В IC-Prog не ставиться галочка вход данных. Подаю 13.4 V , при включенном программаторе 11.6 V. Может COMпорт требует настройки?Добавлено (19.03.2015, 19:00) --------------------------------------------- Не могу прошить PIC18F2520, светодиод на запись моргает но пишет "Записано 0xEF27 Реально в чипе 0x0000"
| | Сообщение # 200
Aldr
Благодарю автора этого программатора за труд. Сегодня запустил. Прошил 18F2550 в программе PICPgm для студенческого PICKIT2. Очень много побегал по граблям из-за собственной невнимательности. Немного изменил конструкцию: добавил ферритовое кольцо на кабель от COM порта и применил микросхему логики SN74HCT14N вместо КР1533ЛА3. О моих граблях: транзисторы КТ361 и КТ3102 применил в корпусе ТО-92. У них разное расположение выводов, а плату сделал и это не учел. При испытании убил контроллер. После заметил ошибку с транзисторами, исправил. Начал испытывать с убитым камнем. Потом каким-то чудом решил попробовать другой контроллер. И заработало. Работал только с программой PICPgm и контроллерами 16F628A и 18F2550.Вот как-то так.
