Цитата NovemberDreamer (
О, как! Интересно. А светодиод не сгоревший?
Если не коротить светодиод то он светится но напряжение на выходе 2-3 вольта. Я даже для эксперемента светодиод заменил на сверхяркий эффект тотже.Добавлено (15.12.2014, 23:48)
Цитата pavasilich (
А транзистор Q1, Q2 правильно запаяны? Соответствуют схеме?
Все проверял, перепроверял все сходится. Он пишет и читает но только при закороченом светодиоде.
