Цитата DarkRus66 (
Возможно что светодиод запаян задом наперед, или неисправна (или неправильно запаяна) 78L12.
Все это менялось и переворачивалось эффекта ноль.
Цитата ГУБЕРНАТОР (
проверь полярность светика, попробуй его замени
Менял ничего не происходит.
На 78L12 при кратковременном корочении светодиода появляется 13 вольт и светодиод светится, а при постоянном за корачивании 12. Если все оставить так как есть то 2-3 вольта и светодиод светится. Проверялось в режиме тестирования при установке "галочки" в поле "Вкл. Сброс (MCLR)".
