Универсальный программатор EXTRA-PIC+ v.3.2
Сообщение # 161
Lex99
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте все. Собрал программатор, как на первой странице. При включении питания (18,9в от ноутбучьего адаптера 220в) загорается красный (ближний к MAX) светодиод. PoniProg, IcProg не программируют и не читают. А вот PICPgm определил 16F628a. При попытке его прошить вылетает ошибка записи примерно на середине процесса. (светодиоды Желтый и Зеленый никогда вообще не включались). 12F675 типа даже прописался, но схема стробоскопа на нем не заработала.
COM-порт на задней панели компа отсутствует, зато есть разъем на материнке (ASUS B-85 Plus). Вывел COM-порт на заднюю панель компа в заглушку (паял провода по мануалу к материнке и COM-порту. Таким же способом сделал удлинитель порта. Есть промеры напряжения на пинах при просто включенном компе.
Входное напряжение стоит колом приразных манипуляциях, на выходах обеих 78L05 стабильно висит 4,9в , а вот на 78L12 то приходит входное питание (порядка 18в), то вообще нет ничего. Масса присутствует на нем. На выходе Х3 сигнал DATA держит порядка тех же 4,9в. При установке галочек - изменений не наблюдалось. MAX менял.
Q2,Q4,Q5 - КТ3102АМ.
Q1,Q3 - 2N3906.
Проверял распиновку COM-порта, разбирал корпус компа 3 раза, чтобы подлезть к разъему на материнке, специально делал удлиннитель и вывод порта разными проводами, доставал старый комп с ХР. Там тоже с ICProg не пошло программирование (там родной COM на задней панели).
Хотелось собрать норм программатор, а не урезку, но вот косяк где-то сидит.
Прошу помощи у вас, старших товарищей.
Файлы: 2577569.jpg (243.1 Kb) · 6985893.jpg (290.8 Kb) · 9401841.jpg (328.2 Kb) · 9520023.jpg (200.7 Kb) · 2996012.jpg (216.5 Kb)
Сообщение # 162
Lex99, то что эта схема рабочая, так это 100%, где то косяк, шью им без проблем.
Сообщение # 163
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
Lex99, хотя бы предыдущую страницу почитайте.
Сообщение # 164
Lex99
  Постов: 2   ОК
ГУБЕРНАТОР, вот поэтому и собирал, что верю, что рабочая.
pavasilich, прочитал, еще раз проверил напряжение после входного диода 18,1в, проверил установку транзисторов и стабилизатороов напряжений по монтажной схеме, отсутствует питание на78L12, на Q1(2N3906) эмиттер 18,1в, база 18в, коллектор 0в.Так же на Q3.
На МАХ на 16 ноге 4,8в, на 15 норм минус, на 1 ноге 6,8, на 2 ноге 8,8в. Что что-то греется - не заметил.
На красном светодиоде 1,74в, на желтом 18в!!!Причем на R12, отвечающем за этот желтый светодиод, такое же напряжение 18в на входе и выходе, а на R1, который отвечает за красный светодиод четкое падение напряжения с 18,19 до 1,73.Меня это очень смущает, так как при прозванивании без выпайки они оба показывают свои номиналы 1,3кОм и 1,6кОм. Выпаял, проверил: 1,58кОм. Может, диод был бракованный? Без этого резистора на светодиоде напряжение пропало, то есть 18в шло именно по нему. Но, если мерить напряжение на светодиоде с выпаянным резистором, но через резистор 1,3кОм, то напряжение показывает 2в, а, если без резистора, то есть просто щупами, то НОЛЬ. Что-то я совсем потерялся.
Вообщем разобрался со светодиодами, на желтом и зеленом светодиодах лыска, обозначающая минус, была на аноде. Теперь ситуация такая: светятся желтый и зеленый(ближайшие к МАХ)
Заработало!) Дело было в этих самых светодиодах. Так же и с заработавшей схемой стробоскопов оказалось: зеленый светодиод имел лыску на аноде. А заработала она после прошивки 12F675 программой PICPgm 1.8.0.0 Сама смогла определить программатор как JDM, сама смогла определить PIC. IC-Prog тоже поперла, но иногда ощибка выскакивала. У меня WIN7 64 Home. Пока еще не разобрался со всем этим программированием до конца. Всем спасибо. Может, кому-то мои записи окажутся пользительными.
Теперь на включенном только питании и без PIC но с МАХ и КР1533ЛА3:
питание на входе 78L12 0,12в
на Q1(2N3906) эмиттер 18,18в, база 18,09в, коллектор 0,12
На МАХ на 16 ноге 4,94в, на 15 норм минус, на 1 ноге 6,89, на 2 ноге 8,92в.
На красном светодиоде 1,72в, на желтом 1,93в
на выводе 5 разъема Х3 0,71в
Сообщение # 165
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
Цитата Lex99 ()
Заработало!
Вот и ладненько
Цитата Lex99 ()
...Собрал программатор, как на первой странице...
В дальнейшем возможны пляски с бубном.
Сообщение # 166
slavyan6088
  Постов: 16   ОК
Почему? Схема содержит ошибки?
Сообщение # 167
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
Цитата slavyan6088 ()
...Схема содержит ошибки?
Нет, просто не все МК будет шить.
Сообщение # 168
DEREDEG
  Постов: 15   ОК
В общем проблему я нашел.
Нет 12 вольт после 78L12 реально 2-3 вольт.
Программу и считываю путем закорачивания красного светодиода. Замена 78... и светодиода проблему не решают. Какие будут идеи?
Сообщение # 169
Salongo
  Постов: 751   Друзья
а на входе 78L12 какое напряжение?
Сообщение # 170
DEREDEG
  Постов: 15   ОК
На входе 18 вольт
Добавлено (14.12.2014, 00:52)
Да забыл написать если на мгновение коротнуть светодиод то напряжение на выходе 78l12 13,3 вольта.
