Универсальный программатор EXTRA-PIC+ v.3.2
| | Сообщение # 141
megos
Постов: 1726
DEREDEG, проверь правильность подключения вот этих транзисторов:
| | Сообщение # 143
megos
Постов: 1726
DEREDEG, у меня стоят КТ, оба зеркально от твоих. И ещё, ты ж вроде PIC прошиваешь, а перемычка G4 установлена под AVR.
| | Сообщение # 144
DEREDEG
Постов: 15
megos, то есть она должна быть замкнута?
| | Сообщение # 145
megos
Постов: 1726
DEREDEG, синею переставь
| | Сообщение # 146
megos
Постов: 1726
Под PIC перемычка должна стоять так
| | Сообщение # 147
ТуземеЦ
Постов: 54
А какой именно MAX232 нужен?- MAX 232 CPE DIP-16 MAX232ECPE DIP16 MAX232EPE DIP-16 MAX 232 N DIP-16
| | Сообщение # 148
Электродыч
Постов: 3755
ТуземеЦ, любой .
| | Сообщение # 149
DGR
Постов: 147
Здравствуйте! собрал программатор по схеме http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=72 только резисторы заменил на смд. при включении без микроконтроллера горит зеленый светодиод питания и больше ничего (не греется, ни светится). но при помещении в панельку микроконтроллера загорается красный светодиод. подключаю пока без компа, просто питание подал. думал непропай или транзистор кт502 неисправен (хоть и проверял его...). выпаял все, кроме панелек и двух микросхем (MAX232 и КР1533ЛА3), напаял все заново, еще раз проверив детали. кт502 заменил на BC557, результат тот же, помогите пожалуйста, может кто встречался. проблема похожая была, но не было ответа как исправили
| | Сообщение # 150
pavasilich
Постов: 101
Цитата DGR (  ) ...помогите пожалуйста, может кто встречался. проблема похожая была, но не было ответа как исправили Наверное не ответили потому, что здесь тема по EXTRA-PIC+v3.2. Никак не могу понять, почему сначала не почитать форумы, определиться с рабочей версией, а потом уже собирать. Так нет, соберут гемор, потом начинают засыпать вопросами. Вообще то программатор нужно сначала проверить без подключения к ПК, затем протестировать при подключении к ПК, а затем уже совать МК в панельку для программирования, если все нормально. Для начала почитайте здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1836551#p1836551 , там по вашему программатору наверное уже все возможные траблы разжеваны.
