Универсальный программатор EXTRA-PIC+ v.3.2
Сообщение # 131
DEREDEG
  Постов: 15   ОК
megos, при нажатии на функцию "Сравнить микросхему с буфером" вылетает "ошибка проверки по адресу 0000h"
И еще при включении понипрога программатор не обнаруживается.
Сообщение # 132
megos
  Постов: 1726   Друзья
DEREDEG, перемычки правильно установлены?
Сообщение # 133
DEREDEG
  Постов: 15   ОК
megos, лучше покажу визуально
Файлы: 6322682.jpg (255.2 Kb) · 1369985.jpg (299.6 Kb) · 8424291.jpg (217.8 Kb) · 2880253.jpg (232.0 Kb) · 2592469.jpg (225.9 Kb) · 7113449.jpg (155.1 Kb) · 0509318.jpg (186.2 Kb)
Сообщение # 134
HAWES
  Постов: 315   Друзья
DEREDEG, у меня так и было , когда неправильно шнур спаял . А потом когда разобрался все работало влёт. На 7ке нужно отключать проверку подписи драйверов при загрузке. И второй раз косяк вылез такой когда ,пользовался программатором Проттоса, использующим виртуальнвй ком-порт, и видно изза этого. Удалил драйвер проттоса и всё стало на места.
Сообщение # 135
DEREDEG
  Постов: 15   ОК
HAWES, у меня еще один вопрос
диод Д1 подаю 15в НО после диода 32,3в
У меня хр стоит
Сообщение # 136
DEREDEG
  Постов: 15   ОК
Вот этот диод.
Непонятка полная.
Файлы: 7150297.jpg (67.0 Kb)
Сообщение # 137
Salongo
  Постов: 751   Друзья
DEREDEG, питание подается от источника со сглаживающими конденсаторами?
Сообщение # 138
DEREDEG
  Постов: 15   ОК
Salongo, нет
Сообщение # 139
Salongo
  Постов: 751   Друзья
DEREDEG, поставь сглаживающий конденсатор на выпрямителе, 100-1000 мкф достаточно. Скорее всего, диод с электролитом в программаторе без сглаживания работают как цепь генерации импульсов, скорее всего пилообразного напряжения.
Сообщение # 140
HAWES
  Постов: 315   Друзья
DEREDEG, Шнур точно правильно спаял ??
Файлы: 8235739.jpg (138.1 Kb)
