Драйвер шагового двигателя
| | Сообщение # 31
zil92
Постов: 225
блин никак не могу с выводами разобраться тот МК который должен был подключаться это ucn5804 у него есть функция половинчатого шага а тут вообще все по другому написано Электродыч, хэлп ми плиз хотя бы чтоб он на полный шаг срабатывал (
| | Сообщение # 32
NKR13265
Постов: 2544
и все же я ее собрал,но она не заработала,вроде на 8 вывод должны подать какой то сигнал чтоб она стартовала,скажите что с ней делать,при включении ниче не греется,на каждом выходе для моторки напряга где то 1,5-1,7в,пробовал подцепить 8 вывод через рез к 5в и 12в,пробовал и без резов,еще пробовал к минусу,ниче не происходит
| | Сообщение # 33
Электродыч
Постов: 3755
zil92, так весь контроллер предполагается в автономном режиме что ль использовать?Я могу показать как к компьютеру все это хозяйство привязать через ЛПТ порт,а в автономке я его и не пользовал-надо даташиты посмотреть.
| | Сообщение # 34
zil92
Постов: 225
Электродыч, ну я его собирался с мк пик877 использовать, соединить параллельно с ним, а пик уже задавал бы ему импульсы... а для чего к компьютеру его вязать ? прикрепил шит. сегодня еще взял две микры как раз аналог юсн5804 который и был мне нужен это л297 в дип корпусе но с л298 пожалуйста объясните как подключить к компу ... или 4 выхода на нем и есть питание обмоток шаговика ? я просто в нете про него смотрел л298 везде было показано как он с обычными двигателями постоянного тока работает но никак ни с шаговым ...
| | Сообщение # 36
zil92
Постов: 225
ear, спасибо за ответ ) получается 2 ампера максимальная сила тока и само напряжение 50 вольт ... ну попробую найти а то они обычно всегда суют в магазинах если память не изменяет 7001 что ли потому что других нету ...
| | Сообщение # 37
troll
Постов: 593
| | Сообщение # 38
zil92
Постов: 225
troll, Спасибо что откликнулись, да мне изначально электродыч посоветовал с использованием 298 схемы собрать а она без 297 не канает ... а вашу схему можно подключить к управлению на контроллер ?
| | Сообщение # 39
troll
Постов: 593
Цитата (zil92) можно подключить к управлению на контроллер ? нет, она автономная. Просто влом все посты перечитывать вникать в суть, недавно это собирал, вот и предложил.Добавлено (28.08.2013, 23:35) --------------------------------------------- Это для ЧПУ?
| | Сообщение # 40
zil92
Постов: 225
troll, но по теории ее можно подключить к контроллеру? нет это пока только практика а потом время покажет, хотел конечно заслонку сделать на работе в вентиляции, влажность нам не кстати а она у нас подсасывает с улицы думал датчик поставить и на заслонку шаговик чтоб при относительной влажности с этого датчика закрывал на опеделенный угол заслонку. Ну а вообще из 35 сообщения для флопи двигателя она будет рабочая ?Добавлено (28.08.2013, 23:42) --------------------------------------------- troll, может я к входам неправильно подключил на 297 схеме Енэйбл сделал постоянно включенным а стееп и халф стееп переменным (с команды контроллера)
