  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Драйвер шагового двигателя
Сообщение # 11
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Цитата (BFG5000)
Не думаю что это шаговик
правильно думаешь - это бесколлекторный трехфазник
Сообщение # 12
Электродыч
  Постов: 3755   U
Так и куда его такой маломощный ставить-если мудришь станок с ЧПУ так это старые принтеры лучше дербанить-там и направляющие есть smile
Сообщение # 13
skateman
  Постов: 2201   Друзья
чем бы дитя не тешилось.........
Сообщение # 14
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
skateman, а можно тогда обойтись без микры и поставить например трехфазный мультивибратор или что то типа этого
Сообщение # 15
skateman
  Постов: 2201   Друзья
не задавался этим вопросом, т.к. не вижу практического смысла
Сообщение # 16
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Я кстати тоже об этом думал, у меня есть шаговиг маленький, тупо ради уе***ского желания позырить, хочу на трехфазном мультивибраторе собрать, но не уверен что получится biggrin biggrin
Сообщение # 17
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
вчера поглядел по внимательнее и там оказывается всего три провода так что буду пробовать мультивибратором если получиться то нужно будет снести тему,кстати за одно сегодня попробую добавлять каскады к мультику
Сообщение # 18
zil92
  Постов: 225   Друзья
помогите в поиске альтернативы этого драйвера ucn5804 для шагового двигателя. ни в одном магазине нет его, а чем можно заменить не знаю, может кто нибудь подскажет ?
Файлы: 8318770.jpg (61.0 Kb)
Сообщение # 19
Электродыч
  Постов: 3755   U
zil92, где стоит шаговик,какой ток комутации нужен и при каком напряжении-этих драйверов как грязи и по мощи все разные smile .
Сообщение # 20
zil92
  Постов: 225   Друзья
Электродыч, шаговик нужен для пик контроллера, сам двигатель поставлю от флопи диска, ток комутации пока не знаю что такое, но напряжение выходное с контроллера около 4 вольт
Добавлено (23.07.2013, 17:47)
вот параметры юсн. ИС UCN-5804 имеет следующие параметры:
• Максимальный выходной ток в непрерывном режиме 1,25 А
• Величина опорного напряжения 35 В
• Управление полным и половинным шагом
• Управление состоянием выхода и направлением вращения
• Встроенные защитные диоды
• Автоматический сброс при включении
• Внутренняя защита от тепловых перегрузок
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
