Драйвер шагового двигателя
| | Сообщение # 71
looksfilm
Постов: 328
Помогите по драйверу
накидал вот такую схемку, собрал пока макетом!
1-4 входы с LPT порта ( там они 2-5)
13-16 выходы на обмотки
8 - 12 вольт
9 + 12 вольт
Суть в чем, драйвер вроде работает, сигнал входит, ток на обмотки идет но ---- двигатель не крутит, пока пальцем вал чуть отожмешь то чувствуется что он дергаться начинает в чем проблема????
| | Сообщение # 72
S-удалён
Постов: 224
помогите наити драивера ШД плата из колорадо 250 МВ
| | Сообщение # 73
Электродыч
Постов: 3755
SANYO, спиши маркировки с микросхем и прогони через базу датышей-а то так с ходу и не видно .
| | Сообщение # 74
S-удалён
Постов: 224
Электродыч, прогонил ничего толкового та самоя большая микра по ходу и есть драивером но нигде в нете нету на нее даташита
| | Сообщение # 75
velperm
Постов: 39
Эх, вот литература " А.В.Емельянов, А.Н.Шилин ШАГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ " и вопрос - почему многие не найдут готовое решение в виде всем известного проекта? Так веть удобно? Ну вот схема тестера шагового двигателя, но прошивку надо самому изучать и общаться с автором.
| | Сообщение # 76
S-удалён
Постов: 224
velperm, дель в том что есть микра готовая но нет на нее документации вот в чем беда спасибо за материал !!!
| | Сообщение # 78
PProtas4640
Люди добрые, подскажите, нарисовал я схему (прилагается), есть ли шанс у нее работать. Если есть ошибки исправьте пожалуйста. U1,U2,U3(561TM3) и U4,U5,U6(ULN2003). Заранее благодарен!
| | Сообщение # 79
filin3303
Постов: 133
Бесколлекторный электродвигатель от CD-ROM или DVD-ROM, запускаю от самодельной электроники, есть возможность делать реверс менять частоту оборотов. Схема не содержит микроконтроллера, т.е. не требует программирования.
