Сигнализатор поклевки на Attiny13
Сообщение # 21
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Цитата (dubok963)
при каждой поклевке он будет срабатывать, пищать....к примеру: клюнула,(леска дернулась), запищал,через 5сек еще раз (запищал), и.т.д светодиоды будут гореть от каждой поклевки 20сек
это рыба будет ждать тебя пока 20 сек пройдет и тада снова клюнет...потом пройдет 20с и опять клюнет biggrin а вдруг ей захочется клюнуть через 5 сек...то что светики как горели так и будут гореть...а пищать он хоть будет?или как я понимаю реакции ноль...
Добавлено (14.04.2013, 19:36)
dubok963, во найди че нить по этому поводу...я думаю еще можно побаловаться с кондером 1мкф
Сообщение # 22
dubok963
  Постов: 565   Друзья
SssaHeKkk, я не правильно выразился....
уже ищу smile
Сообщение # 23
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Пробежал по своим "загрузкам" нашел, у меня открывается в CodeVision.....вот он
Файлы: _-5-.rar (1.9 Kb)
Сообщение # 24
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Вот автор пишет, что схема правильная, что первая нога (резет) должна быть.....но я по ней запустить так и не смог, пока не убрал первую ногу
Файлы: 8124980.png (46.9 Kb)
Сообщение # 25
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
dubok963, цоколевку у фототранза не определял?так втыкнул?
Сообщение # 26
dubok963
  Постов: 565   Друзья
SssaHeKkk,да вроди-бы так, а его по другому никак не поставишь
Добавлено (14.04.2013, 21:04)
хотя не уверен, про фотку выше
Файлы: 5932523.gif (7.6 Kb)
Сообщение # 27
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
ну а если по печатке смотреть то общий вывод посередине...я тя понял короче
Сообщение # 28
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Нашел еще один сигнализатор, только на Пик 12f629
Доделаю тот сигнализатор, доделаю Пик программатор и попробую собрать......
Файлы: 8358920.png (56.2 Kb) · riba.hex (3.1 Kb)
Сообщение # 29
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
собрал на макетке быстренько...пришлось немного помудиться с настройкой...
сопротивление которое идет на ресет (1ножка) нужно (кстати обычно его ставят на 10кОм)...у тебя ниче не работает потому что какой то мудак развел неправильную печатку...и это сопротивление идет на минус вместо положенного плюса...
насчет режимов я кажется понял что это...чувствительность...я сначала бумажкой закрывал приемник а потом взял колесико стандартное...контроллер походу считает кол-во импульсов...потому что в первом режиме было достаточно проблематично вызвать срабатывание...тогда как в четвертом там вообще никаких усилий прилагать не надо...
завтра наверно нарисую печать в смд...так поудобнее будет...если транзюки найду
Добавлено (15.04.2013, 01:25)
кстати время срабатывания около 13 сек...
еще один хороший момент...когда поклевка идет продолжительное время то светики моргают постоянно и зумер тоже пищит все время...что я и хотел узнать и что меня радует...останется только увеличить время горения светиков чтобы в случае ухода можно было потом увидеть что была поклевка
Добавлено (15.04.2013, 01:41)
единственно что зумер пищит тихо у меня...три штуки перепробовал
Сообщение # 30
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Цитата (SssaHeKkk)
сопротивление которое идет на ресет (1ножка) нужно ...и это сопротивление идет на минус вместо положенного плюса...
Спасибо....Подпаял проводом...
Я оставил 1кОм...
Есть еще такой вариант для Тинни13 в смд корпусе (нашел на каком то форуме)....В архиве....Я его не проверял...Там можно МК внутрисхемно прошить......
Если постоянно крутится колесо-непрерывно, то светодиоды постоянно моргают и пищит зумер....Я правильно понял?
А у меня на одном громче, чем на другом....и так-же со светиками-на первом(красные) ярче чем на втором (зеленые).....Прибавить бы яркости.....
Файлы: _TINY13.rar (13.4 Kb)
