  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
Сигнализатор поклевки на Attiny13
Сообщение # 111
sparic
  Постов: 39   ОК
Ага! Я когда то впервые собрал этот сигнализатор на макетке - заработал. И решил другу рыбаку похвастаться будущим электронным девайсом и вынес эту макетку на улицу для демонстрации... и чудо не свершилось ☺
Сообщение # 112
Revrs
  Постов: 16   ОК
Кто-нибудь что-то знает о герконовом датчике сигнализатора, о котором упоминал автор?
Сообщение # 113
sparic
  Постов: 39   ОК
Представляем. А что именно интересует?
Сообщение # 114
Обычно надежный исполнитель чутья, колёсико как на компьтерной мышке с грузиками для натяжки лески,,чутье очень хорошее
Файлы: 0360860.png (932.2 Kb)
Сообщение # 115
Revrs
  Постов: 16   ОК
Что он из себя представляет?
Сообщение # 116
sparic
  Постов: 39   ОК
Revrs, герконовый датчик представляет собой одну пару слаботочных контактов в маленькой стеклянной колбе под вакуумом, чтоб не окислялись эти контакты. В герконе контакты нормальноразомкнуты и замыкаются под действием магнитного поля (притягиваются друг к другу) постоянного магнита. Так вот этот геркон установлен возле рабочего колёсика сигнализатора, а колесико в свою очередь оснащено несколькими маленькими постоянными магнитами, которые при вращении колёсика от движения лески, последовательно приближаются к геркону и заставляют ого замыкаться. Тут и получаются импульсы для микроконтроллера. Автор указывал на то, что при использовании герконового датчика не нужна оптопара и транзисторы на входе, соответственно общее потребление схемы будет значительно ниже, без прожорливого ИК светодиода.
Сообщение # 117
Revrs
  Постов: 16   ОК
С чем едят геркон я знаю. Интересно другое. На колесике как у мышки затруднительно разместить такое количество магнитов, чтобы за один оборот получить такое же количество импульсов, как с оптопарой. Поэтому для получения таких же параметров сигнализатора, как с оптопарой, видимо придется залезать в прошивку? Или есть какие-то конструктивные особенности? Например, увеличение количества герконов, шунтирующие шторки и т. п.?
Сообщение # 118
sparic
  Постов: 39   ОК
Revrs, не обижайся на мою дотошность. В герконовых сигнализаторах все намного проще чем в оптопаре. Буду судить конечно только за те что видел у друга. В них 1 геркон и 4 магнита на колесе размещенные под 90 градусов относительно друг друга. От сюда понятна их чувствительность - без фиксации поклевки допускается перемещение лески около 5 мм. Оптопара тут конечно будет выигрывать в чувствительности. Но скажу исходя из практики, что и герконового датчика вполне хватает.
Сообщение # 119
Revrs
  Постов: 16   ОК
Заманчиво, конечно, снизить потребление, но технологически это намного сложнее, чем оптопара.
Сообщение # 120
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Учитывая условия на рыбалке (сырость, грязь и т.д.) - нет, не надежен. Все дело в негерметичности его корпуса. "Мышиный" энкодер в домашних-то условиях через полгода-год забивается пылью и начинает прокручивать, а здесь хватит нескольких поездок на природу, чтобы конструкция накрылась. Лучше как-то приспособить закрытые энкодеры, как на фото, их в магазинах полно.
Файлы: 4061662.jpg (51.1 Kb)
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
