AC1082, AU6210HD, AX1073, GPD2856 и другие MCU/SoC
Сообщение # 181
alpha_soft
  Постов: 2   ОК
Прошелся звуковым входом по всем ножкам - нет звука больше нигде кроме 7 ноги ( .. видимо не судьба ( ...
Спор открыл , за лож в описании ) деньги вернули ) ... буду искать другое устройство наверное ...
Или можно прошивку поменять ?
SD еще не проверил ) пишут что не работает и оно у некоторых
Фото форум порезал в качестве...
Файлы: 9453822.jpg (253.9 Kb) · 6739917.jpg (233.2 Kb)
Сообщение # 182
vaigeach
  Постов: 11   ОК
Цитата ВIOS ()
На какой прошивке? В чем был косяк? По подробнее.
Честно говоря, твои прошивки не завел - возможно, колонка на тот момент просто села, а я этого не заметил, поэтому и не работала.
Решил проблему так - скачанную прошивку переименовал в .mp3 и нашел порядковый номер нужного фрагмента. Потом по ID3 тегам нашел уже в прошивке ненужный звуковой фрагмент.
Обнулил его с помощью HxD, залил обратно, и наступило щастье. Я бы и твои прошивки попробовал, но из-за моих впаек-выпаек на переходнике к CH341 отвалилась одна дорожка. А прищепка у меня плохо контачит, поэтому без выпайки не получилось прошить.
В любом случае, еще раз спасибо огромное за помощь!!!
Сообщение # 183
34kilowatt
  Постов: 75   ОК
Доброго времени! Подскажите, может кто знает, что за чип JL AA1744CJ1L12.1-74. Применяется в таком плеере (фото не мои, но плеер такой же). Китайцы намутили с выходом. Хочу разобраться, как можно это поправить (громкость с радио гораздо выше, чем с мр3).
Файлы: 1216245.jpg (63.6 Kb) · 2524240.jpg (41.3 Kb)
Сообщение # 184
Sam
  Постов: 2341   U
ВIOS, Друг! Чё есть на такого зверя AC1747AP16452-5B4 ? SO-24. Стоит в JBL колонке.
Сообщение # 185
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Sam, Ac6905
Фм-BT+usb+sd
Сообщение # 186
ВIOS
  Постов: 1332   Х
34kilowatt, AC1074. это OTP.
alpha_soft, ac6905a - только прошивкой.
Сообщение # 187
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата ВIOS ()
Ac6905
Цитата ВIOS ()
ac6905a
Они аналоги? Нашёл датыш только на AC6905A
Файлы: AC6905A-Jieli.pdf (364.3 Kb)
Сообщение # 188
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Sam, Это я букву не доставил... именно A
Файлы: 0361133.png (6.3 Kb)
Сообщение # 189
34kilowatt
  Постов: 75   ОК
Прошивать не собираюсь, нужно понять, что за чип (распиновка), чтобы обвязку по человечески переделать.
Сообщение # 190
ВIOS
  Постов: 1332   Х
34kilowatt,
посмотри AC1094 это одно и тоже. smile
Файлы: AC1094.pdf (58.0 Kb)
