Микроконтроллеры для начинающих
Сообщение # 51
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Черт с ним, с флюсом - при таком монтаже он уже ни на что не влияет.
Elazeje, у тебя ж вообще микра не распознается, хоть с бубном пляши, шить не будет. В поле "Detected" при подключении программатора должна появиться надпись "PIC16F628A". Значит, так:
1. Где стабилитрон 8v2?
2. Ноги 9 и 10 МК висят в воздухе. По идее, это не должно иметь значения, но прямо под ними у тебя что-то странное, чего они могут касаться. Или это замена недостающих в панели гнезд?
3. Переделывай плату, и на этот раз аккуратнее.
Сообщение # 52
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
да и вообще по всей плате встречаются если присмотреться
Сообщение # 53
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Надеюсь еще есть гуру МК biggrin В общем проблема такая, хотел собрать USB прогер на атмеге8. Ничинаю шить фьюзы- лочится МК. Прошивал МК уже готовым USB прогером, рабочим. Шью LOW (EF) все ок, зашивает. Шью HIGH (С9) - ошибку выдает и МК больше не читается. Как быть?
Файлы: 5742115.jpg (56.8 Kb)
Сообщение # 54
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
[)еНиС, ты SPI там случаем не трогаешь?
Добавлено (18.06.2014, 16:35)
или RSTDISBLE
Добавлено (18.06.2014, 16:36)
а нет посмотрел по значениям все норм
Добавлено (18.06.2014, 16:39)
ты кварц то вешаешь когда high пытаешься зашить?
Сообщение # 55
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Нет, а нужно? Про это ни слова в статье.
Сообщение # 56
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
[)еНиС, ты по отдельности фьюзы прошиваешь? сначала low/write а потом high/write ?
Сообщение # 57
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
SssaHeKkk, в первый раз враз выставил и стал зашивать. Залочил, второй раз по отдельности решил
Сообщение # 58
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
[)еНиС, что значит залочил...у тебя просто нет тактирования...ты мегу зашил на работу от кварца а теперь пытаешься ее прочитать без кварца?
Сообщение # 59
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
SssaHeKkk, ну скорее всего да, так и есть. Но никогда же не было такого. И за кварц отвечает же low. А после зашития low читалось. Завтра попробую кварц найти, прицепить и с ним прочитать
Сообщение # 60
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
[)еНиС, ну так в high фьюзах есть такой бит как СКОРТ.
CKOPT - бит, определяет работу встроенного генератора для работы с кварцевыми резонаторами, устанавливает "амплитуду" колебаний тактового сигнала на кварце.
Вот ты его вклочил и МК для запуска уже хочет чтобы к нему кварц был прицеплен.
ПС я при прошивке любого МК шью его внутрисхемно когда к нему все что надо прицеплено, припаял 5 проводков и вперед.
