Часы на AtMega8
Сообщение # 121
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Тёмыч, часы идут нормально, только у них странная зависимость от показаний термометра. Может и протеус баловаться smile . Индикатор 20с светится, 10с темный. Так и писАл?
Сообщение # 122
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
msmmmm, посмотри код вроде всё нормально должно быть, проверить не на чем, а может где и накосячил.
Сообщение # 123
viktor0105
  Постов: 67   ОК
Закончил печатку.
Файлы: 6737631.1.spl7 (70.8 Kb) · 2307124.lay6 (275.8 Kb)
Сообщение # 124
Boqun
  Постов: 210   Друзья
Если под ЛУТ то лучше 1206
поменять на такие.
И немного по другому расставить
транзисторы, места то хватает.
Файлы: 3909834.jpg (23.2 Kb)
Сообщение # 125
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
viktor0105, да, и "плюсик" включен не правильно.
Сообщение # 126
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Тёмыч, бегло пока просмотрел: динамическая индикация неправильно организована, вместо засвечивания цифры на время 1/6 периода ДИ - пачка коротких импульсов (и в протеусе видно). У тебя знакоместо гасится независимо от того, было прерывание 0 таймера или нет.
Плохо, что неизвестно в каком формате выдает температуру функция t = ds18b20_temperature(0). Возможно в ней косяк. Отрицательные температуры вообще какую-то бредню выдают. Потом переделаем, чтобы индикатор тушить не надо было.
Сообщение # 127
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
msmmmm, буду рад за содействие и наставление на путь истинный! biggrin
Добавлено (18.03.2017, 00:39)
msmmmm, сейчас библиотеку скину.
Добавлено (18.03.2017, 00:45)
msmmmm, наверное вот этот кусок виноват:
Добавлено (18.03.2017, 00:46)
перекину его в прерывание...
Добавлено (18.03.2017, 01:03)
чего то вообще какая то туфта получается... sad
Сообщение # 128
viktor0105
  Постов: 67   ОК
Тёмыч, плюс поправил, резисторы - мне так удобнее (зренее +3), выкладываю может есть ещё ошибки. Взгляните свежим глазом.
Файлы: 3271255.lay6 (276.2 Kb)
Сообщение # 129
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
viktor0105, подредактировал не много (внимательно сравните с предыдущей версией), отметил белыми прямоугольниками. Где проложил связи там надо сделать дорожки.
Желательно после того как нарисовали плату её проверить на соответствие техническим условиям. В правом верхнем углу есть кнопа, при нажатии на которую открывается колонка. В ней надо вбить необходимые параметры и нажать кнопку "полностью". Иначе может получиться плата которую вам просто не получится сделать, будут КЗ между дорожками и т.д.
Добавлено (18.03.2017, 11:47)
и ещё один вопросик: я правильно понял, что контроллер, транзисторы и индикаторы будут находиться на одной стороне платы? Если да, то влезут ли все эти элементы под индикаторы при монтаже?
Файлы: 4015500.jpg (48.6 Kb) · 7748959.lay6 (276.4 Kb)
Сообщение # 130
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
msmmmm, посмотри код подправил, по идее должно работать, но мой протеус опять всякую хрень показывает sad
и прошивка.
Файлы: 3549747.hex (6.6 Kb)
