Часы на AtMega8
| Сообщение # 111
viktor0105
Постов: 67
Тёмыч,Цитата Тёмыч (  ) хоть раз в секунду, хоть раз в час. раз в 15минут,Цитата Тёмыч (  ) у VT7 и VT8 надо поменять местами коллектор с эмитером. поменяю,Цитата Тёмыч (  ) я правильно понял? да всё верно.
Добавлено (17.03.2017, 10:17) --------------------------------------------- ctc655 Да, я думаю так понятнее стала схема.
| Сообщение # 112
Тёмыч
Постов: 759
viktor0105, и ещё одна мысль, с моей точки зрения лучше HL6, HL7 разместить вертикально, а не горизонтально, что бы выглядело как двоеточие.
| Сообщение # 113
viktor0105
Постов: 67
Тёмыч, это уже дизайн. У меня будут прямоугольные св. диоды.
| Сообщение # 114
Тёмыч
Постов: 759
viktor0105, понятно, дело хозяйское .Добавлено (17.03.2017, 12:45) ---------------------------------------------
Цитата viktor0105 (  ) плату макетную вытравил viktor0105, тогда вот пробуйте, обновление температуры пока стоит в 10 сек., если заработает нормально потом переправлю на 15 мин. Могут быть конечно косяки, так как "я не волшебник, а только учусь "
| Сообщение # 115
Тёмыч
Постов: 759
Вот прошивка и фьюзы.
| Сообщение # 116
viktor0105
Постов: 67
Тёмыч, большое спасибо, буду пробовать на той неделе. Увы, дачный сезон, уеду в деревню.Добавлено (17.03.2017, 13:09) --------------------------------------------- Волшебник, волшебник не скромничайте
| Сообщение # 117
Витинари
Постов: 1503
Цитата Тёмыч (  ) CodeVision с CV не работал, больно мало там библиотек по сравнению с WinAVR. А по датчику вот что: Пишут, в CV код под датчик нужно подправить, чтобы программа не висла
| Сообщение # 118
viktor0105
Постов: 67
Тёмыч, в датчике DS18В20 резистор 5к можно поставить, или обязательно 4,7к.
| Сообщение # 119
msmmmm
Постов: 891
Тёмыч, в Протеусе часы слишком медленно идут и термометр четные значения правильно показывает, а нечетные - на 1 меньше. Где-то младший бит потерял .
| Сообщение # 120
Boqun
Постов: 210
Цитата viktor0105 (  ) Тёмыч, в датчике DS18В20 резистор 5к можно поставить, или обязательно 4,7к. 4k7 это так должно быть по даташиту. Работают от 3к3 до 6к8 зависит от датчика, проверено. Но лучше конечно брать как положено 4к7.
