Часы на AtMega8
Сообщение # 101
viktor0105
  Постов: 67   ОК
msmmmm, я не забыл, но программой занимается Уважаемый Тёмыч. Прошу вас, пожалуйста вернитесь на 2-3 страницы назад, ознакомтесь с перепиской может, что нибудь подскажете. " Одна голова хорошо а три... змей Горыныч.
Файлы: 8217069.spl7 (58.5 Kb)
Сообщение # 102
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
viktor0105, как решите тему с транзисторами и схемой, дайте знать, буду думать над программой.
Добавлено (16.03.2017, 21:26)
viktor0105, есть правда один нюанс в этих часах, если будем использовать датчик температуры DS18B20, то при считывании температуры индикаторы будут выключаться примерно на 1 секунду.
Сообщение # 103
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Извините, что влезаю biggrin
Тёмыч, выключаться будут из-за использования delay_ms при опросе датчика, когда ему нужно 700 мс на инициализацию? Есть несколько извращенный способ: для расчета задержек использовать прерывания одного из таймеров. Проворачивал такое, когда экспериментировал с 18B20 и LCD1602 (из-за кривой библиотеки экрана датчик просто не давал ему вывести изображение). С динамической индикацией эту функцию можно даже на тот же таймер повесить, и вывод цифр с отсчетом задержек будут работать одновременно, не мешая друг другу.
Сообщение # 104
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Витинари, пробовал уже, всё равно чётко не получается, идёт перемигивание разрядов (я на это время просто гашу индикаторы, так выглядит лучше, моё мнение). Но если дашь кусок кода при котором будет нормально работать, то я не против smile
Сколько не бился с этой библиотекой, пока мозгов не хватает smile , что бы эту функцию разделить правильно.
Добавлено (16.03.2017, 23:04)
viktor0105, плату то уже протравили или нет? если нет, то не мешало бы и на аноды маленького индикатора подключить транзисторы.
Сообщение # 105
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Так и не победил? biggrin
А ток там какой?
И еще: индикацию буквы С нужно смакетировать без впайки в плату - есть вероятность, что сегменты будут светить с разной яркостью (зависит от индикатора). По-хорошему, надо бы на каждый сегмент по своему резистору.
Сообщение # 106
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Тёмыч, в какой среде код пишется?
Сообщение # 107
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Витинари, CodeVision.
Добавлено (17.03.2017, 00:01)
Цитата msmmmm ()
Так и не победил?
msmmmm, да, мозгов не хватает, пока пальцем не ткнёшь biggrin
Добавлено (17.03.2017, 01:25)
viktor0105, нашёл ещё косячок в схеме: у VT5 и VT6 надо поменять местами коллектор с эмитером.
Добавлено (17.03.2017, 01:37)
набросок программы сделал, останется уточнить с подключением, можно будет тестить smile
Добавлено (17.03.2017, 02:22)
попробовал в протеусе, не тянет он программу sad
Добавлено (17.03.2017, 02:23)
надо в железе испытывать...
Сообщение # 108
viktor0105
  Постов: 67   ОК
Тёмыч, плату макетную вытравил,после коррекции выложу законченную, все индикаторы и мега съёмные, резисторы в катодах индикаторов буду подбирать по освещённости помещения, схему скорректировал выкладываю. Если найдёте ошибки или изменение под программу меняйте.
Добавлено (17.03.2017, 08:23)
Тёмыч, через какое время будут выключаться индикаторы?
Добавлено (17.03.2017, 09:36)
Да будем.
Файлы: 6737632.spl7 (68.3 Kb)
Сообщение # 109
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
viktor0105, как хотите так и сделаем, хоть раз в секунду, хоть раз в час.
у VT7 и VT8 надо поменять местами коллектор с эмитером.
Индикаторы же все с общим анодом? я правильно понял?
Сообщение # 110
  Постов: 1790   Друзья
Мне вот так кажется понятнее будет.
Файлы: 6737632-1.spl7 (70.8 Kb)
