Часы на AtMega8
| Сообщение # 91
Boqun
Постов: 210
Можно подключить и так.
 Ток не должен превышать 25 мА на один сегмент. По схеме с 81 поста все правильно.
| Сообщение # 92
viktor0105
Постов: 67
Большое спасибо.
| Сообщение # 93
Постов: 1790
Boqun, И чем отличается от оригинала? А вот надежность работы под вопросом. И не только теоретически, но и практически проверено.
| Сообщение # 94
Boqun
Постов: 210
Цитата ctc655 (  ) И чем отличается от оригинала? Ни чем! Стандартное подключение.
| Сообщение # 95
Постов: 1790
viktor0105, Вот и считаем резистор. Питание 5 В. На светике - 2,5 В. На транзистор 1 В скинем. Итого на резисторе должно упасть 1,5 В. При двух в параллель светиках ток 20 мА. Значит резистор будет 75 Ом. Можно ставить 100 Ом. Хотя смотря какие светики. Могут и при более низком токе хорошо светить. Тогда зачем давать большой ток. А если нет регулировки яркости, то ночью можно и менее ярко сделать. Так что и до 150 Ом поднять. Аналогично по индикаторам можно посчитать. Тоько для ключевых транзисторов надо иметь ввиду что максимальный ток через них равен семи сегментам. При 20 мА будет 140 мА( точка не задействована).Добавлено (15.03.2017, 20:27) --------------------------------------------- Boqun, Для этого случая как раз и нестандартное. Подумайте, посмотрите как распределиться напряжение. И будет ли работать нормально и стабильно ключ.
| Сообщение # 96
Boqun
Постов: 210
Цитата ctc655 (  ) И не только теоретически, но и практически проверено. Вот такие индикаторы работают в часах уже не один год, без ключей.
| Сообщение # 97
Постов: 1790
Вполне возможно. Надо смотреть куда включено, как включено. А ток сегмента 20 мА. Максиму на все сегменты - 160 мА. Много ли портов такое выдержат? Не надо делать единичные изделия для массового потребления. А то у одного работает, а у большинства -нет. И потом пишутся сотни страниц форумов, тратися куча времени. А причина в плохой схемотехнике. Я такое называю "плохое радиолюбительство".
| Сообщение # 98
msmmmm
Постов: 891
Boqun, прямое напряжение индикатора (при 5В питания) 2В и 3,5В - большая разница. ctc655 прав, схема с ОЭ здесь единственно правильный вариант, только для нее напряжение, подаваемое на базы транзисторов, должно быть инвертировано (программно). Один момент: делал недавно таймер для сауны, всего две цифры, схема, как в сообщении # 87, транзисторы ключей взял паянные BC251 (есть ведро). Все работает, но на цифрах 5 и 6 вместе с точкой мигает верхний сегмент очень сильно, остальные - заметно. 8 светит нормально. Оказалось, у этих транзисторов большое напряжение насыщения КЭ, и очень увеличивается с увеличением тока нагрузки (до 1,2 В на проблемных цифрах). При этом h21э за 250. Резисторы в базах по 1к, меньше ставить уже неприлично с таким коэффициентом . Транзисторы при этом чуть теплые. Поставил более современные транзисторы - ничего не мигает, транзисторы холодные, резисторы в базах увеличил до 2-х кОм, можно было и больше. Индикаторы тоже с прямым напряжением 3,5 В, ток давал 15мА. На 2-х вольтовых индикаторах все работало бы и со старыми, только транзисторы немного теплые были бы.
| Сообщение # 99
viktor0105
Постов: 67
msmmmm, какие вы использовали транзисторы в своей конструкции?
| Сообщение # 100
msmmmm
Постов: 891
viktor0105, BC556B. Если есть 3107 - тоже сойдет. Если есть только с буквами а и б, то выбрать с h21э больше 100. Цитата msmmmm (  ) только для нее напряжение, подаваемое на базы транзисторов, должно быть инвертировано (программно) Об этом не забыли?
