  • Страница 3 из 5
  • 5
ТВ Горизонт ctv659
Сообщение # 21
goodman
  Постов: 140   Друзья
Кинескопный он smile .
А накал очень слабо!
Звука вообще нет.
Добавлено (13.03.2014, 07:40)
Можеть строчный транс вышел из строя? Как его проверять?
Добавлено (16.03.2014, 17:49)
ВСЕ. исправил.
Одного маленького дроссельчика заменил и всё (силовым он был) smile
Сообщение # 22
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
Всем здравствуйте. Телевизор Горизонт 54 ств 670, симптомы такие не включается по блоку питания сгорел R811 4.7 ом заменил и сгорел транзистор VT800 у меня стоял IRFBC30 заменил при включений в сеть сначало счелкают динамиках потом перестоют и начинает счелкать транс новерное а потом идет запах гари что посоветуете
Файлы: 54CTV670.pdf (345.1 Kb)
Сообщение # 23
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата sergeu654 ()
что посоветуете
при вылете полевика шимка дохнет с вероятностью 95%...
Проверь элементы по "горячей" части бп(мост,сетевую банку и т.д.), выход питания на строчную откинь(пока еще не допалил телик полностью) и посади нагрузку - лампу ватт на 60. Как проверить микруху: проверка 3842 Разберешься с "горячей" - проверь вторичные на отсутствие КЗ.
Сообщение # 24
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
да сгорел блок питания шимки и кондер высоковольтный и транзистор заменил телевизор включился работал минут 10 когда дотронулся до транзистора возле шимки радиатор горячий это нормально или нет
Сообщение # 25
redish
  Постов: 2405   Друзья
ответ в вопросе smile !С Новым годом!
Добавлено (31.12.2016, 20:56)
Цитата sergeu654 ()
работал минут 10
так что,опять умер?
Сообщение # 26
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
извените что не в тему телевизор витязь на экране полосы по горизонтали
Файлы: 9837332.jpg (49.5 Kb)
Сообщение # 27
redish
  Постов: 2405   Друзья
ускоряющее кто-то накрутил....
Сообщение # 28
sergeu654, Неисправности телевизоров Витязь
Сообщение # 29
Сырник
  Постов: 75   ОК
Телевизор Horizont 63CTV-656. До меня уже был копаный. На основной плате почти все литы уже были заменены.
Есть несколько проблем:
1. Около 3-4 минут показывает это:
после чего начинает показывать изображение. Раньше включался за секунд 5-10.
2. После того как начинает нормально работать, показывает это:
Плата кинескопа паяная до меня (схема прилагается) и VT4, VT6 были впаяны КТ961А. Поставил обратно КТ940А. На плату кинескопа 190В приходит исправно, но когда начинает показывать изображение, напряжение на базе VT11 падает до 35В. На контакте XN3 тоже около 30В, но на XN1 и XN2 примерно 180-190В. На вид все детальки целые, "сквозняка" нигде нет. 12В есть. Сопротивление R2 составляет 700ом, когда сопротивление R4 всего 250ом. Не исключено, что крутили подстроечники. С2, С4 поменял на новые. Есть несколько подозреваемых: кинескоп, усилитель и скрученный R4. Но больше всего - подстроечник.
Сам аппарат далеко и там нет интернета, поэтому хочу спросить про эти проблемы. Из-за чего он может так чудить? Особенно первая проблема. И не "выпилится" ли кинескоп или усилитель, если на R4 добавлю сопротивления?
Файлы: 1020659.jpg (55.3 Kb) · 5318254.jpg (118.3 Kb) · Horizont_63CTV-.djvu (114.4 Kb)
Сообщение # 30
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Проверь, или даже замени высоковольтный электролит по питанию видео по цепи 200 В. А там будет видно.
  • Страница 3 из 5
  • 5
