    • Страница 5 из 5
    • 5
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ВИДЕОТЕХНИКА » ТВ Горизонт ctv659 (нужна помощь)
    ТВ Горизонт ctv659
    Вт, 13.10.2020, 19:42 | Сообщение # 41
    Figura
      Постов: 25   ОК
    не показатель
    можно замерять на нескольких приборах - покажет норму, а прямая замена убирает заворот экрана, много раз такое было. Как пример - Советские алюминиевые конденсаторы , которым 30-35 лет - усыхают и увеличивают свою ёмкость, конденсатор 20мкф измеряется как 50, а на самом деле в работе каскада где стоит уже не участвует. В вашем случае, нег. электролит 100мкф - установлен почти в рёбрах радиатора кадровой микросхемы.
    Вт, 13.10.2020, 21:31 | Сообщение # 42
    Сырник
      Постов: 75   ОК
    сегодня заменил С607-С610. ничего не поменялось.
    картинка отображается нормально, но номер канала смещён влево и вниз. и ещё "дёрганье" вверху.
    подумаю, как замерить напряжения на выводах кадровой. телевизор маленький и мешает горловина. не перемкнуть бы чего...
    Добавлено (14.10.2020, 17:09)
    как вообще работает это OSD? для его отображения берётся какой-то сигнал из кадровой микросхемы?
    изначально всё отображалось нормально. но телевизор произвольно стал переключаться из рабочего режима в дежурный и обратно. в БП нашёл отпаявшийся конденсатор С816 и запаял обратно. заодно пропаял микросхемы кадровой, микросхему БП, ТДКС, ТМС. Но всё делал внимательно и не мог оставить сопли.
    Файлы: 5014731.jpg (136.9 Kb) · 9910628.png (23.2 Kb)
    • Страница 5 из 5
    • 5
