ТВ Горизонт ctv659
| Сообщение # 31
Сырник
Постов: 75
Чёт я перепутал, когда писал. Там не 120В, а 190В. Почти месяц назад его ковырял, потом уехал. Но всё равно возьму С711 4,7мкФ 200В с собой заменить. С4 на плате кинескопа уже заменён.
Добавлено (08.11.2017, 00:13) --------------------------------------------- Заменил С711 на новый. Проблему "синевы" это не решило, зато изображение теперь на весь экран. Нет чёрных полос сверху и снизу. Подойдёт ли BF423 для замены КТ3157? По параметрам он вроде даже круче...
| Сообщение # 32
redish
Постов: 2405
Цитата Сырник (  ) Подойдёт ли BF423 для замены КТ3157? подойдет
| Сообщение # 33
Сырник
Постов: 75
решил синеву. Заменил подстроечник на новый и пропаял резистор на 18кОм. Дорожки отлетают на раз, поэтому ещё сверху допаял медный проводок от резистора до ближайшего соединённого с ним элемента. Теперь показывает нормально. Осталось только решить долгое включение кинескопа. Примерно минут 5-10 была полоса сверху, а потом только показал изображение. Неужели кадровая чудит?
| Сообщение # 34
redish
Постов: 2405
Цитата Сырник (  ) Неужели кадровая чудит? замени электролиты в обвязке кадровой и проверь подстроечники возле неё..
| Сообщение # 35
Сырник
Постов: 75
По сути это С607-С610. Подстроечники: R609 R614 R616.
 На крайняк есть К1051ХА1. Померяю ещё напряжения на микросхеме и будет видно. Может ещё заодно поменять С701 возле ТМС-690 и С716 возле строчника.
| Сообщение # 36
Сырник
Постов: 75
Заменил указанные конденсаторы на новые. Включаться стал быстрее. Вместо примерно 8 минут стало примерно 4 минуты. Но это тоже как-то долговато или для поработавшего 10+ лет телика это нормально? Напряжения на выводах микросхемы, как по схеме. Померял ESR заменённых. От 3 до 150 ом. Дохлятина. Похоже чёрные полосы по краям экрана опять вернулись. Сверху и снизу. Подстроечники пока не менял. Не те купил. Оказывается там стоят вертикальные. Думал, что горизонтальные.
| Сообщение # 37
sergeu15794
Постов: 65
здраствуйте телевизор горизонт 29cf54 при включений выключается запоял перемычку на разьем XH102 телевизор невыключается и появилась надпись немогу войти в меню
| Сообщение # 38
Сырник
Постов: 75
Интересный тюнер оказывается в этом 63CTV-656. при переключении диапазонов он перепрыгивает частоты от 300 до 400МГц и я думаю это уже не победить, двигать витки как-то не очень хочется. Да и резисторы в цепи накала уже менял на меньшее сопротивление, чтобы быстрее засвечивался.
| Сообщение # 39
redish
Постов: 2405
Цитата Сырник (  ) я думаю это уже не победить возможна замена на более современный тюнер с непрерывным диапазоном
