ТВ Горизонт ctv659
| | Сообщение # 11
Evgeniy811
Постов: 181
Quote (invertor) Не реагирование на сигналы с пульта,первым делом проверяется ИК-приёмник сигнала invertor, не говори ерунды! внимательнее читать надо:Quote (signat) Телевизор Горизонт, симптомы такие:включается от пульта, показывает чёрный экран а вот из-за проблем с питанием -такая фигня- запросто..
| | Сообщение # 12
signat
Постов: 97
Evgeniy811, Здравствуйте . сегодня наконец то добрался до ящика. Видимо за эти дни в его электронных мозгах что то высохло совсем. Манипуляции с антеной не помогли, так и не запустился. А напруги померил на выходе БП.Вот согласно схеме: C826 - 12,4v C827 - 93v C828 - 12,6v C831 - 6,25v C832 -5,06v C833 - 11,6v C834 - 7,8vДобавлено (22.04.2012, 12:26) --------------------------------------------- Да забыл появился звук.А пульт я почистил, ато некоторые кнопки совсем зажирели.
| | Сообщение # 13
Evgeniy811
Постов: 181
signat, напруги все занижены.сначала при помощи R804 выстави +115V. регулировке поддаётся?
| | Сообщение # 14
signat
Постов: 97
Вижу что занижены.Есть какой-то предел расхождения со схемой? 115 так и должно быть 115,а 16,5 должно быть 16,5 или есть какой то допуск (плюс минус)?Спасибо попробую порегулировать, но не сегодня.
| | Сообщение # 15
Evgeniy811
Постов: 181
ну прямо уж совсем без допуска конечно никак плюс- минус 5 Вольт можно. На изношенном аппарате лучше даже 120 Вольт выставить. И с "горячей" стороны литики проверить не мешало-бы. если нечем проверить- лучше просто замени (кроме сетевой банки)
| | Сообщение # 16
signat
Постов: 97
Evgeniy811, Спасибо, так и сделаю наверно  Добавлено (12.05.2012, 14:42) --------------------------------------------- Evgeniy811, Ещё раз спасибо за добрые советы.Сегодня взял и махнул все электролиты в БП, на которых напруги мерял, и стало мне счастье, ящик ожил
| | Сообщение # 17
Evgeniy811
Постов: 181
Quote (signat) махнул все электролиты в БП
| | Сообщение # 18
goodman
Постов: 140
Всем привет! У меня тоже типа такая проблемка! Ушел на каникулы,пришел,телек спалили!
Телек включается(пищит как обычно)но экран нифига не показывает? Открутил болты -швсе в норме,ничего не сгорел,тдкс тоже вроде работает, что можеть быть?Добавлено (10.03.2014, 11:28) --------------------------------------------- Или кинескоп вышел из строя? При включении звук тоже нет Добавлено (10.03.2014, 13:26) --------------------------------------------- Модель Konka
| | Сообщение # 19
П13-15
Постов: 811
Цитата goodman (  ) Или кинескоп вышел из строя? При включении звук тоже нет Накал светиться?..хотя звук должен быть..Смотри напруги,возможно просто пропаять плохие контакты и всего делов.  Добавлено (11.03.2014, 15:48) ---------------------------------------------
Цитата goodman (  ) Модель Konka А какие цифры там?А то я посмотрел,а они жк и лед,а я про накал.
| | Сообщение # 20
alex100
Постов: 1213
Цитата П13-15 (  ) они жк и лед,а я про накал. а он про кинескоп... .
