    • Страница 2 из 8
    • 7
    • 8
    Ремонт тв Philips 32pfl5406H/60 нет ИЗО
    Сб, 24.12.2016, 23:10 | Сообщение # 11
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    nickolay130978, ну я и говорю что матрицу сразу не стоит трогать
    Сб, 24.12.2016, 23:28 | Сообщение # 12
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата romuko122 ()
    Но стоило бы начать с проверки мамки, как посоветовал redish,
    redish всегда правильно советует. Но всё же ремонт начинается с внешнего осмотра smile Иногда бывают смешные случаи поломки, был в ремонте ящик , нет приёма с цифрового тюнера, обмен по шинах есть , сигнал с него есть , питание в норме , Всё указывает на не исправность самого тюнера , замена на новый проблему решила на пол дня и вновь то же самое. При тщательном осмотре обнаружено на плате место притона тараканов и следы их жизнедеятельности, засрали они место с проходными отверстиями под процем , сам проц накрыт крышечкой без боковых стенок с обеих сторон , крышечки впаиваются в плату с помощью стоек. Из за отсутствия боковых стенок и было найдено место тараканьего притона, снял крышки и проц , почистил выгнившие места и аппарат исправно до сих пор работает.
    Добавлено (25.12.2016, 00:28)
    Цитата ВIOS ()
    В тестовом режиме ничего плохого нет, он для таких случаев и создан.
    Так ни кто и не говорит что это плохо , только зачем к ему сразу лезть. Да и включается он совсем не просто кнопкой специально выведенной, а тыканье куда попало запросто унесёт её на тот свет. В последнем ремонте связанным с заменой матраса для перевода его в автономный режим нужно было впаять шесть резисторов , подать отдельное и дополнительное питание , а топик будет таким заниматься ? У него конечно будет иной вариант перевода, но зачем к нему пока лезть если о ящике не известно пока ни чего .
    Вс, 25.12.2016, 08:45 | Сообщение # 13
    efcool2009
      Постов: 183   ОК
    C БП - по 12v = 11.8
    Заметил что тюнер греется около 40 С
    Вс, 25.12.2016, 08:54 | Сообщение # 14
    efcool2009
      Постов: 183   ОК
    Файлы: 6677238.jpg (64.3 Kb)
    Вс, 25.12.2016, 09:32 | Сообщение # 15
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    efcool2009, дальше сюда
    Файлы: 0315313.jpg (106.5 Kb)
    Вс, 25.12.2016, 10:26 | Сообщение # 16
    efcool2009
      Постов: 183   ОК
    нет такого чипа
    Файлы: 1840562.jpg (131.4 Kb)
    Вс, 25.12.2016, 10:33 | Сообщение # 17
    efcool2009
      Постов: 183   ОК
    Файлы: 4425729.jpg (99.4 Kb)
    Вс, 25.12.2016, 10:46 | Сообщение # 18
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Цитата efcool2009 ()
    нет такого чипа
    опа, smile а тогда и неоткуда изо взяться... smile А раньше телик рабочий был или тебе такой уже достался? Там пол-схемы нехватает...
    Добавлено (25.12.2016, 11:46)
    золотые слова
    Вс, 25.12.2016, 11:03 | Сообщение # 19
    efcool2009
      Постов: 183   ОК
    Был рабочий , Всё нормально было . Кино смотрели и чик ИЗО исчезло! angry подсветка есть, звук есть , каналы переключаются ну и звук естественно
    Вс, 25.12.2016, 11:05 | Сообщение # 20
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    вместе с микросхемой? smile И на ремонт никому не давал?
    • Страница 2 из 8
    • 7
    • 8
