Ремонт тв Philips 32pfl5406H/60 нет ИЗО
| | Сообщение # 61
efcool2009
Постов: 183
у меня друг есть , он сотовые делает ... чипы на раз два перекидываетДобавлено (28.12.2016, 16:58) --------------------------------------------- и шарики катает ...
| | Сообщение # 62
redish
Постов: 2405
Цитата efcool2009 (  ) чипы на раз два перекидывает тогда проще... но надо точно знать,что только чип накрылся..А то там может еще и память зацепило,фиг его знает...
| | Сообщение # 63
efcool2009
Постов: 183
почему то с этим партом 6870C-0370A = панель вылазит (LC320EXN) , а у меня LC320EXЕДобавлено (28.12.2016, 17:06) --------------------------------------------- http://remont-aud.net/dump....0-16311
| | Сообщение # 64
redish
Постов: 2405
ты меня запутал EXE - это панель, а EXN - это плата тикон. Так вроде...
| | Сообщение # 65
efcool2009
Постов: 183
да, это так
| | Сообщение # 66
redish
Постов: 2405
efcool2009, вот тебе и надо плата,которая совпадает по маркировке с твоей или чип отдельно.
| | Сообщение # 67
efcool2009
Постов: 183
хорошо , завтра ещё к одному тв-ремонтнику съезжу ... отпишусь
| | Сообщение # 68
redish
Постов: 2405
efcool2009, тебе еще повезло - быстро нашел причину... Я вот последние три дня возился с тиконом от тошибы 32-ой. Неисправность: с прогревом 2-3 минуты пропадает изо. Преобразователь на тиконе TSP65161. Выявлено - напруга на панель 15 вольт подскакивает до почти 19-ти и исчезает изо. Схема хитрая,там 15 вольт и 3.3 так завязаны, что одно без другого не не запускается... Откинув защиты на 3.3 определил,что не в нем проблема. Оказалось: делитель FB на 15-ти вольтах. Один из резюков терял номинал,причем только под напругой и с нагревом. Под увеличителем не видно никаких непропаев. Прогревал без напряжения делитель тупо паяльником и мерял. Замена резюка и пропайка цепей выхода 15-ти вольт решила проблему. Сегодня отдал после восьми часом прогона - полёт нормальный!
| | Сообщение # 69
efcool2009
Постов: 183
Красавчик  Добавлено (28.12.2016, 18:15) --------------------------------------------- Млин , уже 2 года ищю http://radioskot.ru/forum/28-7144-1 Добавлено (28.12.2016, 18:16) --------------------------------------------- так и стоит в темнушке ....
| | Сообщение # 70
efcool2009
Постов: 183
В общем купил тикон , вставил , включил , полосы вертикальные ИЗО показал и снова на том же месте осталось. Вынул тикон , прозвонил , КЗ на купленной нет ! , сгорел пред на 1.5А. запахло гарью, с платы матраса, разобрал и....... оказалось что там причина выхода из строя тикона ! Водичка млин .....
