  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Ремонт тв Philips 32pfl5406H/60 нет ИЗО
Сообщение # 11
romuko122
  Постов: 300   Друзья
nickolay130978, ну я и говорю что матрицу сразу не стоит трогать
Сообщение # 12
  Постов: 2255   Друзья
Цитата romuko122 ()
Но стоило бы начать с проверки мамки, как посоветовал redish,
redish всегда правильно советует. Но всё же ремонт начинается с внешнего осмотра smile Иногда бывают смешные случаи поломки, был в ремонте ящик , нет приёма с цифрового тюнера, обмен по шинах есть , сигнал с него есть , питание в норме , Всё указывает на не исправность самого тюнера , замена на новый проблему решила на пол дня и вновь то же самое. При тщательном осмотре обнаружено на плате место притона тараканов и следы их жизнедеятельности, засрали они место с проходными отверстиями под процем , сам проц накрыт крышечкой без боковых стенок с обеих сторон , крышечки впаиваются в плату с помощью стоек. Из за отсутствия боковых стенок и было найдено место тараканьего притона, снял крышки и проц , почистил выгнившие места и аппарат исправно до сих пор работает.
Добавлено (25.12.2016, 00:28)
Цитата ВIOS ()
В тестовом режиме ничего плохого нет, он для таких случаев и создан.
Так ни кто и не говорит что это плохо , только зачем к ему сразу лезть. Да и включается он совсем не просто кнопкой специально выведенной, а тыканье куда попало запросто унесёт её на тот свет. В последнем ремонте связанным с заменой матраса для перевода его в автономный режим нужно было впаять шесть резисторов , подать отдельное и дополнительное питание , а топик будет таким заниматься ? У него конечно будет иной вариант перевода, но зачем к нему пока лезть если о ящике не известно пока ни чего .
Сообщение # 13
efcool2009
  Постов: 183   ОК
C БП - по 12v = 11.8
Заметил что тюнер греется около 40 С
Сообщение # 14
efcool2009
  Постов: 183   ОК
Файлы: 6677238.jpg (64.3 Kb)
Сообщение # 15
redish
  Постов: 2405   Друзья
efcool2009, дальше сюда
Файлы: 0315313.jpg (106.5 Kb)
Сообщение # 16
efcool2009
  Постов: 183   ОК
нет такого чипа
Файлы: 1840562.jpg (131.4 Kb)
Сообщение # 17
efcool2009
  Постов: 183   ОК
Файлы: 4425729.jpg (99.4 Kb)
Сообщение # 18
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата efcool2009 ()
нет такого чипа
опа, smile а тогда и неоткуда изо взяться... smile А раньше телик рабочий был или тебе такой уже достался? Там пол-схемы нехватает...
Добавлено (25.12.2016, 11:46)
золотые слова
Сообщение # 19
efcool2009
  Постов: 183   ОК
Был рабочий , Всё нормально было . Кино смотрели и чик ИЗО исчезло! angry подсветка есть, звук есть , каналы переключаются ну и звук естественно
Сообщение # 20
redish
  Постов: 2405   Друзья
вместе с микросхемой? smile И на ремонт никому не давал?
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
