Ремонт тв Philips 32pfl5406H/60 нет ИЗО
efcool2009
Постов: 183
В общем включается , звук есть , на сенсорной панели - всё работает , подсветка диодная вся работает = нет ИЗО ! питания с БП - все норм .
romuko122
Постов: 300
efcool2009, что-то с мамкой
ВIOS
Постов: 1332
Или матрица, проводники те, что нанесены на само стекло матрицы - могли потерять своё сопротивление. Лечится киданием перемычек на контроллеры матрицы со шлейфа. Обычно выгорают три линии. Но не факт что это тот случай. Смотрите всё что отвечает за вывод изо, Переведите в тестовый режим матрицу. Может матрица накрылась.
Постов: 2255
Интересно что когда не показывает ЭЛТ ящик то ни кто сразу не пытается советовать выбрасывать трубу, курочить видеоусилитель и отклонялку. Но как только речь идет о отсутствии изображения на ЖК панели так сразу её нужно выбрасывать, проверять на обрывы шлейфов, перешивать всё что в панели можно прошить , переводить в автономный режим и прочая разная фигня, после чего панель обычно умирает на совсем или ремонт выростает в разы, да так что дешевле на помойку аппарат отнести и купить новый
redish
Постов: 2405
ВIOS
Постов: 1332
nickolay130978, а где кто советует выбросить?
Постов: 2255
Цитата ВIOS (  ) а где кто советует выбросить? Было, не помню здесь или нет. В телике половины питаний не было и на матрице так же , а ему сразу покупай новую. Да и в ремонте у меня бывает много железа после форумных ремонтов, бывает смешно и иногда грустно смотреть на клиента который скрепя зубами прощается в большинстве случаях с кругленькой суммой
romuko122
Постов: 300
В принципе матрица тоже улететь могла... Но стоило бы начать с проверки мамки, как посоветовал redish, т.е. проверить питание матрицы
Постов: 2255
Цитата romuko122 (  ) В принципе матрица тоже улететь могла... В принципе может и кирпич на голову упасть когда просто по улице гуляешь. Прежде чем колупать матрас и делать по нему какие то выводы нужно много чего проверить. А автор лишь заявил что все питания в норме , а в какой и где они в норме не известно и мало этого что бы на матрас с коса глядеть.
ВIOS
Постов: 1332
Цитата nickolay130978 (  ) переводить в автономный режим и прочая разная фигня В тестовом режиме ничего плохого нет, он для таких случаев и создан.
