Ремонт тв Philips 32pfl5406H/60 нет ИЗО
| | Сообщение # 11
romuko122
Постов: 300
nickolay130978, ну я и говорю что матрицу сразу не стоит трогать
| | Сообщение # 12
Постов: 2255
Цитата romuko122 (  ) Но стоило бы начать с проверки мамки, как посоветовал redish,
redish всегда правильно советует. Но всё же ремонт начинается с внешнего осмотра Иногда бывают смешные случаи поломки, был в ремонте ящик , нет приёма с цифрового тюнера, обмен по шинах есть , сигнал с него есть , питание в норме , Всё указывает на не исправность самого тюнера , замена на новый проблему решила на пол дня и вновь то же самое. При тщательном осмотре обнаружено на плате место притона тараканов и следы их жизнедеятельности, засрали они место с проходными отверстиями под процем , сам проц накрыт крышечкой без боковых стенок с обеих сторон , крышечки впаиваются в плату с помощью стоек. Из за отсутствия боковых стенок и было найдено место тараканьего притона, снял крышки и проц , почистил выгнившие места и аппарат исправно до сих пор работает.
Добавлено (25.12.2016, 00:28) ---------------------------------------------
Цитата ВIOS (  ) В тестовом режиме ничего плохого нет, он для таких случаев и создан. Так ни кто и не говорит что это плохо , только зачем к ему сразу лезть. Да и включается он совсем не просто кнопкой специально выведенной, а тыканье куда попало запросто унесёт её на тот свет. В последнем ремонте связанным с заменой матраса для перевода его в автономный режим нужно было впаять шесть резисторов , подать отдельное и дополнительное питание , а топик будет таким заниматься ? У него конечно будет иной вариант перевода, но зачем к нему пока лезть если о ящике не известно пока ни чего .
| | Сообщение # 13
efcool2009
Постов: 183
C БП - по 12v = 11.8
Заметил что тюнер греется около 40 С
| | Сообщение # 14
efcool2009
Постов: 183
| | Сообщение # 15
redish
Постов: 2405
efcool2009, дальше сюда
| | Сообщение # 16
efcool2009
Постов: 183
нет такого чипа
| | Сообщение # 17
efcool2009
Постов: 183
| | Сообщение # 18
redish
Постов: 2405
Цитата efcool2009 (  ) нет такого чипа опа, а тогда и неоткуда изо взяться... А раньше телик рабочий был или тебе такой уже достался? Там пол-схемы нехватает...Добавлено (25.12.2016, 11:46) ---------------------------------------------
Цитата nickolay130978 (  ) Но всё же ремонт начинается с внешнего осмотра золотые слова
| | Сообщение # 19
efcool2009
Постов: 183
Был рабочий , Всё нормально было . Кино смотрели и чик ИЗО исчезло! подсветка есть, звук есть , каналы переключаются ну и звук естественно
| | Сообщение # 20
redish
Постов: 2405
Цитата efcool2009 (  ) Кино смотрели и чик ИЗО исчезло! вместе с микросхемой? И на ремонт никому не давал?
