    • Страница 3 из 4
    Тестер кварцевых резонаторов на CD74HC4060 и PIC16F628
    Пн, 06.03.2017, 21:42 | Сообщение # 21
    маг
      Постов: 8   ОК
    Добрый вечер.Кто может поделиться опытом запуска низкочастотной части этого измерителя,номиналы точно по схеме.Ставил часовой кварц признаков генерации нет.Конденсаторы С3 и С4 менял в широких пределах.
    Теперь о моих доработках. Резисторы R6 и R7 заменил на конденсаторы и подсоединил непосредственно к базе транзистора- в результате уверенно меряет кварцы почти до 40мгц. Выше не было. Резистор R8 при этом необходимо подобрать контролируя сигнал на коллекторе осциллографом.
    Вт, 07.03.2017, 08:13 | Сообщение # 22
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    А зачем вам нужен "измеритель" показывающий непонятную частоту генерации, неизвестно чем обусловленную? Ну "проверите" вы в нем кварцевый резонатор, поставите в какую-то схему, а он там себя совсем по другому поведет.
    Вт, 07.03.2017, 13:07 | Сообщение # 23
    серб
      Постов: 4   ОК
    григорий0861, там можно ставить любую герконовую реле на 5 вольт с нормально разомкнутыми контактами если немного подкорректировать разводку.А по поводу низкочастотной части,то она запускается без проблем на HCF4060 с номиналами точно по схеме.Вопрос ко всем, на какой микрухе запустилась высокочастотная часть (их много с разными буквами)
    Вт, 07.03.2017, 20:47 | Сообщение # 24
    маг
      Постов: 8   ОК
    В предыдущем своем посте я писал о работе ВЧ канала, запустилось без проблем на cd74hc4060.По поводу НЧ канала,HCF4060 у меня нет. Поскольку 74 серия моп-структуры буду пытаться запустить меняя резисторы и кондеры в цепи обвязки, как когда-то вдыхали жизнь в часы на 176 и561 сериях.
    Чт, 16.03.2017, 19:13 | Сообщение # 25
    nikiev
      Постов: 2   ОК
    Цитата серб ()
    если кому интересно я переразвел немножко плату
    Со слоями проблема... Smd на верхнем слое фольги, проводники на нижнем...
    Пт, 17.03.2017, 21:19 | Сообщение # 26
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    При таких номиналах резисторов в цепях обратных связей (1 мОм и 20 мОм) не забывайте промывать плату после монтажа. Токи утечки по горелой канифоли могут быть сравнимы с токами через эти резисторы.
    Хотя, даже если заработает, толку от этого прибора будет ноль целых хрен десятых... Так только, время убить.
    Ср, 12.04.2017, 17:35 | Сообщение # 27
    alekmc57
    Прошу указать номиналы конденсаторов установленных вместо R6 и R7 в схеме тестора проверки кварцев.
    Ср, 12.04.2017, 18:20 | Сообщение # 28
    маг
      Постов: 8   ОК
    Номиналы конденсаторов НЧ-тракт-0.5-1мкф подключается к выводу 6 DD2 можно также подключить и к 4 выводу разницы особой нет. ВЧ тракт от 100 до 470 пф, у меня стоит 360пф, подключен к выводу 8 DD3. Оба конденсатора подключены к базе транзистора. Тестер кварцевых резонаторов с такими доработками работает даже лучше, чем исходный вариант
    Пт, 14.04.2017, 09:23 | Сообщение # 29
    deaddolfin
      Постов: 2   ОК
    Здравствуйте есть схема универсального тестера. Не могу разобраться с подключением делителя (не понятный блок выделил красным).
    если я правильно понял Q4 - это делитель 16:1, а Q5 - это делитель 32:1. в описании говорится только о 16:1.
    Получается перемычка Q5-X1 это задел на будущее?
    Файлы: 4365619.jpg (142.8 Kb)
    Пт, 14.04.2017, 10:09 | Сообщение # 30
    куко
      Постов: 44   ОК
    А ссылочкой можете поделиться?
    • Страница 3 из 4
