высокочастотная половина работает, а низкочастотная не хочет, бубен не помогает. И еще в схеме в режиме измерения нч кварца обе половины 74HC04 включены или все таки одна. Резистор 20Мом обязательно или можно меньше?Добавлено (30.11.2016, 19:17)
да, и еще одна заковыка - на двухстрочном дисплее информация отображается: восемь символов в первой строке, остальные во второй, причем на разных дисплеях одинаково.
