Самодельный левитрон
Сообщение # 121
Те, что в схеме, надо заменять на кт361, кт3107...
Сообщение # 122
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Тогда я вообще ниче не понимаю) ли запутался)
Сообщение # 123
aka
  Постов: 3090   Друзья
Денис половина твоих схем из за этого не работали biggrin biggrin biggrin biggrin
Добавлено (28.01.2012, 13:26)
ты орентируйся по первой букве негатив (-) обратный кт315, позитив ( плюс на эммитер ) - прямой кт361
Сообщение # 124
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Все, вспомнил)) Я транзисторы просто перепутал НПН с ПНП ))) Все, теперь понятно))
Добавлено (28.01.2012, 13:27)
aka, это я знаю, просто я их спутал)) Кстати все простенькие схемки моей собственной разработки на транзисторах работали))) Например ТВСы на мультивибраторе))
Сообщение # 125
aka
  Постов: 3090   Друзья
biggrin бывает smile
Сообщение # 126
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
biggrin
Добавлено (28.01.2012, 13:30)
ща попробую схема Маестро собрать)
Сообщение # 127
bvz
  Постов: 1133   Друзья
Омой бог ну я же схему выкладывал та которая переправленая в паенте вот по ней и соберай а та которая из книжки она идентична мойей ну посмотры ты умытыми глазами и в нее не вкоем случае не ставте фотодиоды и фототранзисторы туда идут только фоторезисторы например фск-2 а у меня на леветроне стоит щас сф3-2б у него сопротивление в темноте около 11к вот по этаму и подстроичник параллельно ему стоит
Сообщение # 128
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Так, первые испытания левитрона прошли успешно)) При наличае ИК сигнала, эл магнит включается, при отутствии выключается. Магнитит нормально, думаю шарик будет висенть на выстоте 5мм. Завтра попробую испытать с шариком или гвоздем)
Сообщение # 129
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
bvz, ,блин заинтересовали на старости лет ( малому фокус хочу показать) эл магнит готовый от реле проканает?
Сообщение # 130
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
MAXIMUS, я гдето читал что сопротивление катушки должно быть примерно 30Ом
