Самодельный левитрон
| | Сообщение # 111
aka
Постов: 3090
вооо другое дело !Добавлено (27.01.2012, 19:12) --------------------------------------------- я атеист но стал верить в бога блин
| | Сообщение # 112
[)еНиС
Постов: 3074
А вот такой будет работать?
Эм – электромагнит, состоящий из сердечника, собранного из трансформаторного железа (размер 12x20x90) и катушки содержащей 2500 витков проволоки 0.45мм (ПЭВ) и имеющей сопротивление 30Ом постоянному току. Ф- селенный фотоэлемент, размер 20x38мм. Л – лампа накаливания 60Вт. Расположена, напротив селенного фотоэлемента на расстоянии 0.6м. В – выключатель. R1 – переменный резистор. Регулирует подвес металлического предмета. R2 – резистор «закрепляющий» предмет в определенном положении. R3 – резистор регулирующий работу левитрона, в зависимости от освещения.
Нижняя часть катушки затеняет верхнюю часть фотоэлемента. Если в помещении яркое освещение, то фотоэлемент необходимо загородить картонными пластинами по бокам.
Первые два транзистора, можно использовать любые низкочастотные маломощные (МП39 … МП42). Транзистор в выходном каскаде, должен быть с током коллектора ~ 1.5А и мощностью не менее 5Вт (П216).
Питание – 24В, 1А. Если будете питать от сети, то можно воспользоваться однополупериодным выпрямителем.
| | Сообщение # 113
aka
Постов: 3090
ну проще некуда , усилитель сигнала, затем сигнал поступает поочередно на каскады , они усиливают напрягу , должно работать по сути !Добавлено (28.01.2012, 12:13) --------------------------------------------- транзюки 818 ставь , первый можно даже мп 42
| | Сообщение # 114
[)еНиС
Постов: 3074
Слева на право я буду ставить 2 КТ315 и 1 какойнить мощный поищу)) Я уже плату печатную сделал) У меня еще вопрос можноли фоторезистор заменить фотодиодом? А то я гдето их потерял((( Кстати катушку я готовую поставлю) Я нашел какуто, сколько витков и каким проводом не знаю, но она очень сильно магнитит и не греется от 10В примерно 1А
| | Сообщение # 116
[)еНиС
Постов: 3074
Тогда получается убираем HL2 и это место припаеваем в схему левитрона ка ФТ ?
| | Сообщение # 117
[)еНиС
Постов: 3074
 Добавлено (28.01.2012, 12:54) --------------------------------------------- Так? Если я правильно понял
| | Сообщение # 118
aka
Постов: 3090
денис смотри на схему - 315 не сойдет! он же обратный ! а на схеме прямые стоят, и 315 на окончательных каскадах не выживут !питалово там 24 вольта !Добавлено (28.01.2012, 13:09) --------------------------------------------- найди 837 или 818, а вот схемы маэстро в самый раз! даже можно сделатьна них юсб ливетрон клевый гаджет будет!
| | Сообщение # 119
[)еНиС
Постов: 3074
КТ315 это Н-П-Н он прямой проводимости, а П-Н-П обратной например МП40. И я 315ые буду ставить какраз вместо Мп39, они надеюсь не сгорят, тем более у меня питание будет 10В. А транзистор который будет соленоидом управлять например КТ872А
| | Сообщение # 120
aka
Постов: 3090
пнп - позитив неготив позитив - прямой транзистор кт315 обратный !
