Самодельный левитрон
Сообщение # 101
Вот чёрт - таки висит! Куда бы его практически применить?
Сообщение # 102
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
А можно левитрон из такой хрени сделать? Это ИК приемник с советского ТВ, я уже проверил, рбит и довольно не плохо усилвает если динамик на выход прицепить)) Вместо динамика мошный транзистор и катушку прицепит, должно впринципе заработать...
Приемник на КР156УП1 . У меня есть еще 1 такой приемник только полностью транзисторный. Тоже работает)) Я его толи перегрузил, толь что, в общем на нем 1 транзистор сгорел, я его нашел и КТ315 поставил biggrin
Добавлено (24.01.2012, 21:24)
bvz, а сколько катушка витков и какого провода?
Файлы: 7721879.jpg (136.5 Kb) · 5863805.jpg (89.2 Kb) · 3430819.jpg (197.3 Kb) · 3564952.jpg (124.7 Kb)
Сообщение # 103
bvz
  Постов: 1133   Друзья
уф приемник только в топку я пробовал на нем делать не работает! про катушку точно не скажу но я мотал 1500вит хз каким проводом но он нереально грелся надобы мотать2000-2500вит будет самый оптимал aka, попоже нарисую окончательную схему и чертеж станины
Сообщение # 104
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
bvz, я всеже рискну на нем собрать), только надо катушку сделать...
Добавлено (25.01.2012, 13:36)
bvz, еще 1 вопрос на чем катушку мотать, я смотрю у тебя там она на обломке феррита. Как лучше на железе или на феррите?
Добавлено (25.01.2012, 20:05)
ХД у меня в обмотке 200витков, проволока кончилась biggrin
Сообщение # 105
aka
  Постов: 3090   Друзья
да схемка не помешала бы , очень ждать буду , думаю сделаю юсби гаджет для своего нота, а с питанием разберусь
Сообщение # 106
bvz
  Постов: 1133   Друзья
Quote (|)еНиС)
в обмотке 200витков
на 3в хватить должно lol разбери какоинебуть трасформатор с первичьки отмотай с пол тыщи витков и железо сабери так чтобы основные пластины были в одной пачке и получеш норамльный соленоид
Сообщение # 107
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Все, намотал 6000 витков надеюсь хватит)) проводм 0,16мм biggrin
Сообщение # 108
bvz
  Постов: 1133   Друзья
Quote (|)еНиС)
такие магниты модают для счетчиков biggrin я же писал что мотать надо 2-3тыс. вит. проводом около 0.45 тепрь твой соленоид придется питать от сети ну уж очень высокое сопротевление по постояному току wink
Сообщение # 109
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Я из счетчиа его и достал)) Мне просто нечем намотать столько витков
Сообщение # 110
bvz
  Постов: 1133   Друзья
ака аказывается я подвешивал шарик и сфотал его а про фотку забыл...
Файлы: 4660230.jpg (159.7 Kb)
