Самодельный левитрон
Сообщение # 131
bvz
  Постов: 1133   Друзья
Quote (|)еНиС)
При наличае ИК сигнала, эл магнит включается, при отутствии выключается
СТОП СТОП так не пойдет он на оборот должен выключаться в присутствии иф сигнала уселитель должен быть инвертируещим вот поетому в леветронах используються преимушествено компораторы
MAXIMUS,смотря от какого реле сфотай его или марку скажи
Сообщение # 132
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
bvz, так оно так и есть, сигнал есть-магнит работает нет сигнала- выключается)
Сообщение # 133
bvz
  Постов: 1133   Друзья
надо на оборот Я ЖЕ ПИШУ ЧТО ИНВЕРТИРОВАТЬСЯ ДОЛЖЕН!!!
Сообщение # 134
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Ураааа у меня получилось!!!! biggrin biggrin biggrin Кусок феррита провисел в воздухе около секунды!!! Ща попробуем все прилепить к доске, а не держать в руках)
Добавлено (29.01.2012, 17:59)
Она блин висит ввоздухе, но спустя секунду начинает калбасится и отпадывает(( Еще транзистор спалил(
Сообщение # 135
bvz
  Постов: 1133   Друзья
Quote (|)еНиС)
это из за того что у тебя нет регулатора фиксаций предмета или у теба говеный питальник и уселитель синхронизируется с сетью там по идеи на моей схеме частота "подпрыгивания" предмета около 200-300герц
Сообщение # 136
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Ща ролик выложу в ютуб)
Добавлено (30.01.2012, 15:05)
Добавлено (30.01.2012, 15:06)
Сначала я просто феррит вешал, потом решил магнит на феррит прицепить, стал лучше висеть)
Сообщение # 137
[)еНиС, ну ты прям видеоклип снял! И эффекты и музычка biggrin
только что то оно неустойчиво, и слишком близко к фотодатчику - могут подумать что оно к нему примагничено.
Кстати чем клип монтировал?
Сообщение # 138
aka
  Постов: 3090   Друзья
SUPER!
Сообщение # 139
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Maestro, впринципе я все ролики так монтирую)) А на щет проги секрет фирмы)))
Но скажу по секрету стандартной программой Movie Marker biggrin . Эта прога на каждой винде есть, по крайней мере на ХР. Я не советую монтировать этой прогой, в ней возможностей мало, поэтому почти все спец эфекты в роликах- это картинки-анимации скаченные с нэта)
Кстати я собирал по твоей схеме фотодатчика))
Сообщение # 140
И что теперь надо сделать? Правильно - поделиться с посетителями сайта, прислав на почту фото и описание работы схемы biggrin
