Помогите с дросселем!
Fun
Постов: 104
Поставил я вообщем на скутер мой усилок Kick 2.60, но для начала проверил все ли каналы испарвно работают, так вот случилось чудо, все каналы работали исправно, хотя он был как бы сломан. Ну многие помнят мою историю. Так вот, я завожу скутер на средних оборотах я слышу звук мотора. Знакомый электрик подсказал, что требуется дроссель и пару кондеров напряжением 25 В, и емкостью 10000 микрофарад. Дроссель я выпаял с блока питания. Но вот вопрос в чем, подойдут ли они мне?
stalker68
Постов: 867
Quote (Fun) подойдут ли они мне? придётся подбирать экспериментально , попробуй дроссель тот что слева, и ещё если найдётся 1 какой нибудь мощный (10...А) диод (д243, кд213 (обязательно на радиаторе)) то советую подключить так
aka
Постов: 3090
stalker68, а диод то зачем ? ? ? дроссель слева оно самое ! вот схема помехоподавляющего фильтра
Постов: 5015
aka, что бы чуть напряжение срезал и импульсы...падение на диоде обычно 0.5-0.7 в, его часто используют в фильтрах, например у меня в питание автомагнитолы тоже стоит диод)
aka
Постов: 3090
redmoon, а вот и ты не прав! диод стоит там для защиты от переплюсовки а не последовательно к питанию! вот в этой схеме смотри , точно так и в магнитолах
 Добавлено (27.07.2012, 09:24) --------------------------------------------- Короче если ты случайно неправильно подключишь плюс и минус, то будет кз через диод и схема не повредится, это как предохранитель Добавлено (27.07.2012, 09:25) --------------------------------------------- Поясняю работу фильтра - диод , как уже сказал защита от переплюсовки питания, его можно и не ставить, дроссели фильтруют вч помехи , кондеры нч помехи
Постов: 5015
aka, в данной схеме включение диода именно для защиты от изменения полярности) тут да не спорю, но в фильтрах так же часто применяют включение диода в разрыв плюсового провода) достигается спад напряжения, и срез пульсаций.) я лично в цепях 12 в свыше 1 а всегда ставлю)места занимает мало но лучше пусть будет)хотя штука и не обязаьельная, в основном на подавление помех влияет ёкость фильтрующих кондеров и индуктивность дроселей
aka
Постов: 3090
redmoon, в магнитолах диоды на 3 ампера , а ток потребления гораздо больше , а диод там без теблоотвода и даже нет охлаждения , это только радиолюбитель может выиграть на 0,7 вольтах , но в промышленной технике от 12 вольт никогда так не делают
Постов: 5015
вот например в агнитоле хюндай, через диод плюс антены подключается) а в магнитоле витек да, диод в питание использован как защита от изменения полярности  Добавлено (27.07.2012, 09:54) --------------------------------------------- aka, кстате в магнитолах разбираешься?у еня проблема возникла глобальная.....
aka
Постов: 3090
А какое имеет отношение антенна ? через диод и питание процессора и информативные копки панельки подключаются , антенный блок миллиамперы кушает , мы говорили при питание магов
stalker68
Постов: 867
Quote (aka) а диод то зачем ? ? ? чтобы ток накопленный на электролите (после диода) использовал только усилитель , а не весь скутер
