    • Страница 5 из 5
    • 5
    Создание схемы ВВ
    Вт, 16.06.2015, 21:09 | Сообщение # 41
      Постов: 5015   Друзья
    mobildoc, блин...а мой генератор выставляет 900-1200 гц в одном полоджение ручек, а в другом вообще за 20 кгц показывать начинает....
    Вт, 16.06.2015, 21:10 | Сообщение # 42
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    на счет экономии не скажу, но все остальное правда. почему жжет - скорее всего искра мощнее, длиннее, следовательно возникает эрозия контактов и как следствие перегрев пластика
    Вт, 16.06.2015, 21:12 | Сообщение # 43
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    если не ошибаюсь - считай на 200-300 Гц
    Вт, 16.06.2015, 21:18 | Сообщение # 44
      Постов: 5015   Друзья
    mobildoc, эх...завтра тогда продолжим, будем переделывать генератор.....
    Вт, 16.06.2015, 21:20 | Сообщение # 45
      Постов: 1693   Друзья
    Да точно,сейчас вычитал,при вращении колен.вала,с датчика Холла на вход схемы приходят импульсы прямоугольной формы.Развиваемое данной системой зажигания вторичное напряжение имеет коэффициент запаса 1,5-2,3,что и требовалось доказать,вот почему у тебя с коммутатором искра больше.На вход коммутатора ген с прямоугольными импульсами,вместо датчика Холла,и всё должно получиться.
    Вт, 16.06.2015, 21:23 | Сообщение # 46
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    redmoon, скважность большую не ставь, частоту поставь по меньше, в катушке зажигания железо, начнем с 150-200 Гц
    Ср, 17.06.2015, 05:55 | Сообщение # 47
      Постов: 5015   Друзья
    Цитата mobildoc ()
    начнем с 150-200 Гц
    сегодня если будет все ровно буду собирать генератор, как понимаю надо мне взять кусок с пирата, там частота примерно что надо и сделать ее в 200 гц примерно?
    Ср, 17.06.2015, 20:59 | Сообщение # 48
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    redmoon, так свой маленько измени и пробуй
    • Страница 5 из 5
    • 5
